Estimados, tengo un caso particular con este TV, entro al taller sin audio, ni por sintonizador, ni por entrada de A/V, solo emitia ruido de fondo por el parlante, pero si subía y bajaba el control de volumen proporcional al ruido, después de revisar todo, decido cambiar el IC LA76805, lo logré conseguir a $136 (los lagrimones), después de varios días de búsqueda. Pero lo cambié y ahora tiene sonido, perfecto, pero me aparece una cruz blanca que me divide en 4 la pantalla, nunca había visto eso, y aparte, la imagen de fondo se ve sin brillo, muy opaca. Volví a poner el integrado anterior por las dudas y el TV funciona bien pero otra vez sin audio, por lo cual es el IC nuevo el problema. La consulta es si es una falla y tengo que comprar otro IC, o bien se puede configurar por el menú de servicio? ya que es bastante caro no quiero gastar nuevamente. También vi que hay un posible reemplazo por el LA76832, pero me resulta dificil compararlos, y quisiera saber si alguien en ese TV ya lo ha hecho.
Agradeceré cualquier ayuda, ya que el cliente quiere reparar el TV si o si, y no conectar el audio a travéz de un equipo de sonido.
RCA RAR2080B Cruz blanca en pantalla ·
Re: RCA RAR2080B Cruz blanca en pantalla
Revisa los siguientes temas, ahí encontrarás tu solución:
viewtopic.php?f=67&t=15307&hilit=cruz+pantalla
viewtopic.php?f=12&t=6718&hilit=cruz+pantalla
viewtopic.php?f=40&t=6724&hilit=cruz+pantalla
► Solución ◄
► Solución ◄
Aca una solución a tu problema, no es el mismo TV pero los chasis son similares, suerte, saludos
Buen día, muchas gracias por la ayuda.
Ya descarto la eeprom, porque con el IC original no hace la falla de la cruz, sino, que no tiene sonido. Voy a conseguir el IC original si puedo, y lo pagaré otra vez, luego les cuento como me fue.
Nunca me había tocado un jungla fallado, pero creo que tuve demasiada suerte
Saludos y gracias a todos
