Jenzh CBUS2108AF Chasis MEK TOP solicito diagrama
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jun 04, 2013 8:42 pm
Jenzh
Modelo CBUS2108AF
Chasis MEK TOP+USB V2.00
Vertical LA78141 Capacitores reventados en el vertical
solicito diagrama
Re: Jenzh CBUS2108AF Chasis MEK TOP+USB
Mensaje por Augusto » Mar Jun 04, 2013 9:20 pm
Hola Eduardo, completa datos con fuente, microjungla,sinto, etc. para tratar de ubicar algún diagrama que se aproxime. Con esa marca, modelo o chasis no encuentro nada.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Jun 05, 2013 6:13 pm
Hola Augusto , en un rato te subo los datos!
ya solucine el vertical eran 2 capas de 470uf 25v despues doy datos en la serigrafia su hubicacion
tengo una mancha roja intensa en la parte superior derecha
cuando lo destape al tv vi marcas de agua (liquido) en la tapa y en la zona del yugo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jun 06, 2013 11:58 am
nueva falla !
hace un rato lo encendi para verificar si lo podia entregar y tengo lineas de retraso
tiene audio, cambia de canal, imagen muy blanca con lineas cruzadas
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jun 06, 2013 12:22 pm
Sintonizador ET-5TSE-AF108
Trafo BCK-150-115A BCK 180-408
Horizontal MD1803DFX
Fly DST 2010-E64 BSC25-N627D
Micro NT11145PC301BG (Etiqueta pegada)
Vertical LA78141
Audio TDA17821
Fuente STR CQ126
Con un Marcador esta tachado el numero de Chasis solo en donde estan los componentes en la parte de abajo en la serigrafia no esta este mismo numero de Chasis , con una goma de borrar lo descubri y pude leer estos numeros CCE-V0 E166702
busque el diagrama por ese numero de Chasis y lo que encontre no coincide con el MEK TOP+USB V2.00
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jun 06, 2013 1:42 pm
solucione la rayas , cambie todos los capa del horizontal por ultimo cambie el 220uf 160v , baje el screen y solucionado el problema
