Liquido para soldar casero
- Reparador
Tan viejo como mi bisabuelo: Si tienen dificultades al querer soldar chasis o terminales que parecen ¡insoldables! Aquí la solución (preparen en un frasco plástico con tapa a rosca que sea segura de buen material como en los que vienen los medicamentos que tenga una capacidad de 100cc., 50 centímetros cúbicos de Ácido Muriático (Clorhídrico) sera mas que suficiente, segundo comprar dos pilas nuevas de cinc carbón (las mas comunes) desarmarlas si les es posible con guantes de látex para no ensuciarse y con cuidado desarmarla para rescatar el vaso de cinc que al ser nueva estará impecable, lavarlo para retirarle el manganeso y el negro de humo y otos químicos con que esta hecha, cortarlo con una tijera de esas viejas que usaban nuestras abuelas para costura y cortar tiritas a lo largo 2 o 3 mm. y después cortar en pequeños trocitos el cinc .
Colocar en el pequeño recipiente hasta la mitad por seguridad el ácido en primer lugar e ir agregando los trocitos de cinc de a poco y ahora OJO PELIGRO tener cuidado con las manos y la vista por que se produce una reacción entre estos dos componentes y se producen pequeñas pero peligrosas mini burbujas, dejar un tiempo y cuando se pare la reacción seguir agregando mas cinc y así sucesivamente hasta que no se produzcan mas mini burbujas y previo a usarlo colar con un embudo con un filtro de de servilletas de papel para retirar los restos solidas que quedan y estará listo soldar chapas de diferentes metales inclusive chapas de acero inoxidable "Aunque usted no lo crea" esta solución era y es la que utilizan los Hojalateros y los Joyeros cuando les hace falta.
No olvidarse de limpiar o lavar con Alcohol Isopropílico para retirar los restos del compuesto, no se olviden de que nosotros trabajamos con componentes muy delicados y toda precaución no esta de mas ...y la ultima recomendación colocar el envase en una latita de esas pequeñas de comestibles pero un poco mas grande que nuestro envase para evitar su vuelco y arruinar algo incluso nuestra piel .
Aplicar una pequeña gotita con un tubito de esos que vienen con los aerosoles de productos de limpieza que usamos a diario en el taller, Espero que les sea muy útil y no dejar las precauciones de lado
Re: Liquido para soldar casero
¡¡De tan meterete que soy, resulto insoportable!!-Pero, ¿Me dejan meter la cuchara un poquito?
Este Líquido para Soldar Casero, tiene un nombre químico y es el de Cloruro de Zinc. El nombre vulgar entre nuestros viejos artesanos de la soldadura blanda era el de Ácido Rebajado y todo lo que dice edumier es verdadero, resulta indispensable cuando uno se enfrenta con esos trabajos en artefactos o cosas muy viejas, sobre todo cuando son hechos con chapas de hierro, ni hablar cuando ya están oxidadas, algunas veces nos encontraremos con soldaduras hechas hace 20 o más años y pareciera que el soldador estuviera frío por que no puede derretir esas soldaduras, en esos casos, este líquido parecerá mágico.
Claro que siempre hay un pero, y en este caso es que este liquido, que en si no es corrosivo, sus residuos sí lo son, y es imperativo limpiar, luego de soldar con el, muy cuidadosamente, por que esos residuos son altamente higroscópicos y absorverán el agua del aire produciendo entonces oxidos y corrosión. Como buenos electrónicos, aún con este líquido, usaremos la soldadura 60/40 que ya viene con resina o flux soldante, entonces el mejor limpiador será el alcohol común de farmacia, primero con un hisopito que desecharemos y luego con otro una "lavada" final.
Dos recomendaciones más y me dejo de amolar: Cuando lo "fabrique" nunca use chapa de hierro galvanizada, ni tampoco aleaciones, solo como lo explica edumier, use Zinc puro: Aproveche para fabricarlo, los dias de verano más calurosos y no pare de agregarle el zinc hasta que ya no se disuelva más, entonces los restos del acido Muriatico serán mínimos. Otra: guardelo en un lugar preferentemente a la intemperie y lejos del alcance de los niños, nunca lo guarde en el taller, sus posibles emanaciones perjudicarán el brillo de todo lo metálico muy limpio como las patitas de los integrados. Cuando lo use, tiene que ser solo cuando sea imposible soldar de la forma clásica y su uso no debe convertirse en un hábito. ¡Ah!-Lávese las manos luego de usarlo y para continuar con su trabajo habitual.
Muchas gracias.-
Muchas gracias.-
hola gente les voy a hacer una salvedad, las pilas actuales no tienen mas zinc por que es caro, usan una cazoleta de acero ( al que llaman blindaje y luego con varillas de zinc como electrodo en una maquina electrolitica le depositan una capa interior de zinc, con eso se ahorran una buena cantidad de metal y te venden las pilas diciendo que estan blindadas en acero.
pero no desesperen si compran el decapante que usan los plomeros para soldar hidrobronz, o sorpresa no solo sirve para soldar elementos dificiles, con estaño, tambien pueden soldar acero inoxidable.
este liquido lo usaba para estañar las chapitas de inoxidable de los packs de baterias donde soldabamos los cables del circuito, que armaba en el taller.
desde ese momento nunca me falta un frasquito de decapante. limpiar bien los utensilios que se han usado, no es corrosivo para la piel, solo corroe a el hierro
- Reparador
Pato: Las pilas comunes (Negras) a sea de Zinc-Carbon Energizer siguen llevando Zinc y con ellas he vuelto a preparar mi decapante como lo vengo haciendo desde hace muchos años y con el cual sueldo tambien Acero Inoxidable, lo que es probable que no contengan la misma cantidad de Zinc como las que usaban las viejas "1015" de Everready de Union Carbide, yo trabaje en la planta que tenian hasta 1980 en Jesus Maria Cordoba y ahora es una fabrica Alemana de Motores Industriales de capitales Brasileños, proba comprar uan pila de las comunes Negras Energizer y al sacarle el blindaje de Acero veras el vaso de zinc, el que usan para soldar Hidrobronz sera una formula similar o "no" que cumple la misma funcion .
¡Hola!-Miren, acabo de ir hasta el quiosco de la esquina y en él, compré una pila Everready de las negritas y al desarmarla, (en realidad destruirla), me encuentro que sigue teniendo un vaso casi hermético de Zinc, por si las moscas, lo puse en un recipiente de vidrio y comencé a agregarle ácido clorhídrico, (muriático del común), hasta lograr la total disolución de ese vasito, (no necesitó mucho), y de él solo quedaron las habituales escorias negras, algunas de ellas, flotan en la solución.
Obviamente que esta prueba no es la más adecuada para determinar la pureza de ese zinc, pero no creo que sea muy distinto al de las pilas antiguas, por que el color transparente del cloruro de zinc resultante es igual, al que se obtenía anteriormente.
A priori, no aconsejo para usar eventualmente en el taller de electricidad o electrónica, a ninguna de las soluciones que desde hace unos 40 años vienen para efectuar la "soldadura blanda", tienen un elevado índice de acidez, o sea, mucho ácido clorhídrico en su composición, esto es, para que esta solución, se pueda usar sin problemas en la soldadura de la chapa galvanizada, (para este menester antiguamente se usaba el ácido muriático puro o sea sin rebajar), estas soluciones obligarán a realizar limpiezas mucho más cuidadosas.
A esos como yo, que son medios "gringos" por lo ahorrativos, les digo que si se "coleccionan" las viejas pilas usada, (las de carbón y zinc), y si nos ponemos un día en la desagradable y sucia tarea de romperlas, obtendremos, casi sin descomponer, casi intacta, la parte inferior, el fondo del vaso de zinc, (con perdón, el culito del vaso), que es como una moneda y si recolectamos muchas, lavándolas cuidadosamente, podremos fabricar nuestro cloruro de zinc.
A los que como yo viven en esas ciudades con bastante más de 100 años, y necesitan zinc bastante puro, les aconsejo revisar con cuidado todos esos materiales que se sacan a la calle, con motivo de la refacción de antiguas casas, para que la municipalidad los retire, por que en ellos pudieran encontrar trozos de zinguería muy vieja, que se realizaba con hojas de zinc, en ese entonces, por su menor uso, el zinc no era tan caro. Si se tuvieran dudas acerca de si se trata de zinc o no, lo mejor es tomar un soplete de esos que funcionan con gas de garrafas, y tratar de fundirlo, si con esa llama lo hace, se trata de zinc y desde ya aconsejo realizar esta operación sobre una tina con agua, se obtendrán así las famosas granallas de zinc, que bien secadas, (sin la menor humedad) y guardadas en una botella con cierre hermetico, casi que no se oxidarán y 20 o 30 años después, podrán rebajar nuestro ácido.-
yo hice referencia a las pilas blindadas, las eveready negras por aqui no se ven son todas pilas chinas y los equipos de hoy muy pocos se arriesgan a poner pilas chinas o pilas comunes.
el liquido para soldar hidrobronz no es acido muriatico estabilizado con zinc es otro acido.
bueno disculpen yo solo dije mi experiencia, desconocia que en 2011 todavia habia gente que usaba pilas de zn.
y para mi, no es de buen taller electronico tener acido muriatico es como tener una maza en el tablero de herramientas
- Reparador
Pato si tu lo dices asi debe ser
Lo que dice Pato es lo que yo uso:
S39 gel
Les aseguro que es fantástico
S39 gel
¡Hola!-Tengo que reconocer que yo no conozco el liquido o gel S-39 para Hidro-bronz y para tratar conocerlo, me di una vueltita por las ferreterías de mi pueblo, pero no disponen de el, sí tienen, del tipo líquido de otras marcas o procedencia, pero son las comunes y al destaparlas, el olor a muriatico, mata. En la realidad yo estoy seguro, de que tal cual dice Pato, ninguno de eso productos debieran de estar ni siquiera cerca del taller de electrónica moderno. Pero en los pueblos y ciudades pequeñas, uno tiene que "hacerle a todo" y tal cual reconoce el mismo Pato, hay veces en que estos decapantes resultan imprescindibles. (si tuvieran que estañar acero inoxidable, lo mejor para este uso, que he podido experimentar. es emplear acido fosfórico puro). También este ácido, servirá en alguno de aquellos casos de soldaduras con estaño, en alambres para resistencias o para termocuplas. Reitero con mucha vehemencia, todas las recomendaciones y precauciones hechas en este hilo
para cuando se empleen cualquiera de estos productos.
Desconozco Luis si el producto sigue comercializándose en Argentina.-Luis María Schiavoni escribió:¡Hola!-Tengo que reconocer que yo no conozco el liquido o gel S-39 para Hidro-bronz y para tratar conocerlo, me di una vueltita por las ferreterías de mi pueblo, pero no disponen de el
Sucede que hace aproximadamente unos 15 años o mas tuve que hacer una refacción en la instalación de Hidro-bronz de mi casa y ni siquiera recuerdo donde compré ese producto.-
Parece ser muy conocido en España, por lo que deduzco que debe ser importado de allí.-
Un día tratando de soldar un viejo sintonizador Philips recordé que tenía ese decapante e hice la prueba.
Como tuve excelente resultado y tal cual dice Pato "No es corrosivo para la piel" y viene en un potecito con tapa muy segura, pasó a ser una herramienta más del taller.-
Mira casero no conozco ninguno; yo utilizo uno que se llama "FLUX", que es un liquido que se usa para soldar.
Se impregna las superficies que deseamos soldar y es una maravilla, su precio, maravillosamente caro.
Sobre todo es útil cuando quieres soldar en circuitos con terminales muy pequeños. Incluso sobre lo metálico y lo que luego acercas el soldador y sólo suelda lo metálico.
Imagen editada
Imagen editada
Maestro:GAGLIN escribió:Mira casero no conozco ninguno; yo utilizo uno que se llama "FLUX", que es un liquido que se usa para soldar.
Hablamos de cosas distintas.
Todos nosotros en nuestros talleres tenemos Flux, inclusive el más práctico que viene en jeringas.-
El decapante es para otro uso... hablamos de usar decapante cuando tenemos problemas serios de soldadura que NO SE SOLUCIONAN con flux.
Muchas gracias.-
el decapante viene a ser como una limpieza quimica del metal removiendo el oxido y haciendo de mordiente para la soldadura. efectivamente no lo vas a conseguir en una ferreteria solo en casas especializadas en elementos de hidrobronz o en algunas casas de electricidad del automovil ya que se usa como mordiente para soldar las bobinas de arranque de aluminio a los conductores de cobre.
creanme que intervine en el topic, con mi aporte, por que el soldar con estaño las chapitas de acero inoxidable de los packs de baterias fue todo un problema a solucionar y evidentemente no se conseguia el producto en cualquier sitio.
si lo ubieramos podido solucionar con el acido comun de soldar no habria aparecido por aqui, no hubo forma de que se pudiera soldar con acido muriatico o con otras pastas por el estilo.
al respecto les cuento que soy especialista en metalurgia y de eso me he ganado bastante tiempo la vida y este tema es parte de mi especialidad como metalrgico y no como electronico.
Hola a todos.
Con respecto al decapante que no consiguen. Pueden probar con "Nomasgot" o "Underlite" (es el mismo producto que cambió de nombre), que se halla en casas de artículos sanitarios.
La única vez que utilicé un decapante (y hasta ácido muriático) fue a principios de los ochentas, cuando el secretario de prensa de un sindicato me trajo un receptor de banda policial y aeronáutica para reparar. El equipo había sufrido el vuelco del líquido de varias pilas y era realmente un asco. Nunca vi nada igual, ni antes ni después de este hecho.
Procedí a lavar toda la mugre y las partes sulfatadas con decapante y hasta con ácido puro. Luego neutralicé con una solución de bicarbonato de sodio en agua. Sequé, con papel absorbente, algodón y con un secador de cabello. Después pasé alcohol medicinal y procedí a inspeccionar todo visualmente.
Hubo que reconstruir algunas pistas del impreso con puentes de alambre y desarmar bobinas de frecuencia intermedia para resoldar alambres en los terminales. Una vez que hice todo esto, el equipo funcionó correctamente.
Cuando le llevé el receptor a su despacho se asombró muchísimo. "¿Qué le hiciste?" Dijo. Le conté más o menos lo que acabo de escribir y él no salía de su alegría. Lo miraba, dándolo vuelta en sus manos. Al parecer, había comprado el receptor en Estados Unidos de América en uno de sus viajes y no le sería fácil obtener otro. Preguntó cuánto me debía y le dije una cantidad, que era suficiente para mí, pero que le pareció poco. Me interrogó cuántos eran mis hijos y sus edades, tomando nota. Estábamos cerca del 6 de enero. No recuerdo ya si el día anterior o el mismo 6 sonó el timbre de casa y un empleado del sindicato dijo traer presentes de esta persona. Era una enorme bolsa llena de juguetes.
Con respecto a las soldaduras muy viejas a chasis, es cierto eso que dicen que el soldador parece frío. A mí me dio resultado colocar un soldador de 100 W y fundir estaño 60/40 sobre la soldadura. Inmediatamente se funde el estaño viejo que está debajo. Una vez fundido, retiro el estaño viejo y vuelvo a soldar con 60/40 nuevo.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
Hola A. Carcagno estaba leyendo tu relato con gran concentracion, recordando cuando hacia lo mismo
y cuando llegue al parrafo
dija zas... le mando un camello :)Estábamos cerca del 6 de enero. No recuerdo ya si el día anterior o el mismo 6 sonó el timbre de casa y un empleado del sindicato ....
alguien sabe de gente que se dedique a soldar chasis en mendoza q no sea milani?
- Usuario Premium
Yo utilizo acido fosfórico. Compré un litro , y repartí con varios colegas.
Eso si hay que ir con documentos. Para comprar acetona, amoniaco, glicol o cualquier liquido raro, le sacan una fotocopia al documento. El tolueno se vende bajo el nombre de diluyente numero XXX.
El fosfórico lo mojo directamente con el hilo de estaño.No es corrosivo para las personas, pero tira un humito feo. Evitar.
El fosfórico es lo que tiene la Coca Cola que afloja bien los tornillos, en baja proporción.
Se conserva por años, en cualquier frasco bien tapado.
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
Yo en mi caso hago el flux que se venden en el comercio, lo hago en un frasquito que usan las mujeres para pintarse las uñas, uso eso por el pincelito que tiene la tapa le coloco un poco de thinner con resina si es molida se disuelve mas rápido la pasta, el tema que ahora en mi ciudad te venden la bolsa de resina por kilo, antes la vendían fraccionada y solo precisas una piedrita, o sea que con un kilo, tenes flux para tres o cuatro generaciones jaja.
La ventaja que tiene que este liquido pastoso no es corrosivo, luego de usarlo limpio la superficie con thinner y un cepillo para dientes adaptado para tal fin, te queda un trabajo muy prolijo como de fabrica y nadie sabe en que parte de la placa anduviste trabajando.
Ahora cuando tengo que soldar por ejemplo los alambre de contactos de pilas de los controles remotos, o acero inoxidable, muy raro por este tiempo, antes era mas frecuente, uso el simple ácido muriático o clorhídrico, rebajado con zinc, y luego lavo bien la placa con alcohol isopropílico, es mas el frasquito que tenia ni se donde está. :G :G :G
Así que para el próximo asado llevo bondiola, hago flux y les llevo a quien me lo pida, eso si me pagan lo que yo tomo, si no es negocio :G :G :G
Hola,Pato estoy leyendo que usted es metalurgico,talvez me saque de una duda yo soy soldador de varios metales con proceso Tig y me estan trayendo piezas de Zinc inyectado para soldar el liquido que preparan es solo para limpiar las piezas?(el decapante) o lo utilizan para soldarlas?porque aquí en México utilizamos el decapante para limpiar.me puede decir mas en forma las caracteristicas del Zinc porfavor?
