hola, soy nuevo por aqui, he leido un hilo antiguo en el que comentais un equivalente a este condensador el 2j 183j 460s, segun tengo entendido el valor es 18nF Y 630v. y segun comenta el compañero oña, cito testualmente:
Bueno vamos a aclarar el tema primero el capacitor de 183J seria un capacitor de 0,018000 µF o 18nF la letra J corresponde a la tolerancia del capacitor en este caso sería de +-5% segun lo subí en este tema viewtopic.php?f=12&t=12745&p=47991#p47991
"Puedes colocar dos capacitores de 9nF en paralelo, como ese valor comercial no hay, y el que mas se le aproxima es el de 103 o 10nF colocado en paralelo la suma sería de 20nF = 0,020000µF = 203J."
Como no tengo mucha experiencia en este tipo de reparaciones, no se muy bien el voltaje que devo elejir para igualar esos valores.
si alguien me puede aclarar un poco, estaria agradecido.
un saludo
condensador equivalente al 2j 183j 460s
Re: condensador equivalente al 2j 183j 460s
si compro dos 103 j y los coloco en paralelo, que voltaje debo elejir, por que si elijo el de 630v. el voltaje tambien se sumaria, ¿o no?
Segun acabo de leer, si los condensadores estan en paralelo el voltaje no se suma, ¿es correcto?
, alguien me lo puede confirmar.
un saludo
un saludo
En la configuración paralelo, el voltaje de los capacitores no se suma.
muchas gracias, con esto me servira para reparar un lcd le26c450e1w samsung, con el tipico problema del stand by perpetuo.
un saludo.
un saludo.
