Philips 3510 Salida de parlantes de home theater
Un home compacto el 3510 philips tiene 5 parlantes de 4 ohm y el subwoofer es de 8 ohm. Otro home philips con el mismo modelo su reproductor amplificador con la dif que el 3510 lee DVD y el actual blue ray con 300w de salida los dos home pero en este con los 5 parlantes chicos iguales al otro y también con 4 ohm , con la dif que ahora el sub es también de 4 ohm. Deseo usar el sub del segundo en el 3510 pero temo su dif ohm. No será que en este lo pusieron de 8 ohm solo por que usaron un drive de 8 ohm y de 6.5 " y en el del blue pusieron uno de 4.5" y 4 ohm ? Deseo usar el sub del 3510 por el mayor diámetro de su parlante que debe enviar un mejor grave Muchas Gracias por su rpta. Jesús
