cargador de baterias inteli-power marine mod PD2040
Hola buenas tardes tengo un problema con un cargador de baterias del siguiente tipo: inteli power marine modelo PD2040 input 105-135 v, 3 salidas 13.6V 40 amp total. El problema es que tiene dañado un transistor y tiene borrada la matricula, no se que tipo de transistor es, se localiza en la parte primaria de la fuente de alimentacion y esta asociado con el circuito intetgrado TL3845 PWM controller. Si alguien cuenta con algun dato o el diagrama electrico se lo agradecere enormemente.
