Estabilizador Atomlux modelo R500 valor de resistencia
hola preciso saber el valor de una resistencia del estabilizador Atomlux modelo R500 se quemo la resistencia (R1) y no se que valor es? el diagrama lo busque pero no lo encontre! tal vez alguien este usando este estabilizador y si lo puede abrir un segundito para tirarme el valor se lo agradeceria!.
Re: Estabilizador Atomlux modelo R500 valor de resistencia
Hola, subí una foto a ver si hay alguien que tenga uno y lo desarme gentimente, no existen diagramas de eso, pero voy a intentar encontrarlo o algo parecido, no se de donde ni que funcion hace esa resistencia
Mirá encontré éste tal vez sea parecido es el unico que hay
- estabilizador.jpg (111.2 KiB) Visto 2075 veces
TATUZA escribió:Hola, subí una foto a ver si hay alguien que tenga uno y lo desarme gentimente, no existen diagramas de eso, pero voy a intentar encontrarlo o algo parecido, no se de donde ni que funcion hace esa resistencia
Gracias tatuza no no es el diagrama pero igual ya pude encontrar el valor de dicha resistencia fijandome en el estabilizador de un amigo que era igual el valor era 220 Ohm. igual no lo pude arreglar porque era el tranformador quemado!. gracias por el tiempo!.
