Hola estimados colegas el problema que tengo es que no logro
hacer sonar un buzzer que me encontré en un vieja tarjeta de
pc...
la descripción es hy-05 hycom... ya tengo la datasheet
y me dice que tengo que aplicarle una onda cuadrada entre
200hz y 2000hz y 3v a 8v...
según esto me dispuse a montar un multivibrador astable con
transistores a una frecuencia de 1khz y alimentado con 5v...
al conectar el buzzer con el terminal positivo a uno de los colectores
de los transistores y el negativo al tierra de la fuente, este no suena...
en un principio pensé que el multivibrador no funcionaba pero le
coloque un parlante en serie con un capacitor de 100pf y se escucha
el sonido que quiero pero muy bajo aunque esto me asegura que funciona
el multivibrador... si pongo el parlante directamente al colector del transistor
no suena... solo con el capacitor...
el buzzer suena con el capacitor pero por un periodo corto luego el sonido disminuye
asta quedar un casi imperceptible sonido
si alguien sabe como hacer sonar este buzzer se lo agradecería...
tambien y no menos importante alguien tiene alguna referencia ya sea libro o revista
que explique bien como funciona los buzzer... ya que no tengo idea de como están
hechos y sus principios de funcionamiento,,,
gracias de antemano por sus respuestas...
