hola amigos -- tengo una máquina de coser, o mejor dicho mi señora posee esta máquina singer mod florencia 63, la cual fue llevada en dos oportunidades al servis de mi localidad con el problema que queda loco el eje porta aguja; mi señora cansada de andar con la máquina acuestas me convenció para echarle un vistazo.
Le saco la tapa que cubre el cabezal y encuentro el prisionero que esta en la biela y apreta el eje porta aguja flojo. Pregunta - a que distancia debe quedar la aguja cuando se encuentra en el punto muerto inferior, o si el eje tiene alguna marca.
desde ya muchas gracias
Máquina de coser Singer Florencia 63 - Puesta a punto
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: Máquina de coser Singer Florencia 63 - Puesta a punto
Hola no me acuerdo muy bien de como erá ya que yo le hacia eso a la maquina de coser de mi madre, hace ya algúnos años, pero depende de la ahuja del largo de la misma, se que tiene que llegar a tomar y enhebrar el hilo, y luego pasar por encima de la tela, sin engancharla a ésta, asi que vas a tener que ponerte a ver prueba y error hasta dar con la altura justa, y tratar de pegar el prisionero con algún pegamento para qu eno se afloje por el movimiento de la maquina, suerte!!!
pedroagustin
- Usuario Premium
Hola amigo --- TATUZA --- muchas gracias por preocuparte de mi problema
muy buenos tus aportes.
Te comento que saque el eje porta aguja y al observarlo detenidamente
veo dos pequeñas ranuras separadas y de ahí me avivé
que centrando esa dos ranuras en el orificio del prisionero de la biela
era donde debía fijar el eje porta aguja.
Otra-- marque con un punto entre ranuras y con una mecha de 4 mm
le hice un pequeño frezado -- para que ahí encastre la punta del prisionero.
A todos los chicos --- de planetatecnico --- un abrazo
