lavadora por ultrasonido
				chichiuilote
llego ami taller una lavadora por ultrasonido marca sonifer mod eg 12.2-r0199 o algo parecido esta ilegible quisiera encarar la reparación pero no conozco del tema . cuenta con una etapa osciladora y una amplificadora  párese una etapa push pull con 2 tr de potencia lo que parece ser un transistor que tiene escrito algo como esto     g4pc50u arriba  y r035h abajo le sospecho es un scr esto es en la salida también tiene algo que sospecho es un triac el cual dice    bta 26700b ,todo es supuesto porque los componentes intentaron borrarlos ,agradecería cualquier dato y/o informacion
				chichiuilote
Re: lavadora por ultrasonido
estimado Jorge . si bien no es la solución te agradezco los datos me despeja el panorama respecto a los componentes ,como tu pides intentare levantar el circuito ,o por lo menos una parte ,pues no me dan los tiempos y lo tengo que definir para el viernes igualmente te hago llegar cualquier experiencia . Atte DanielJLS escribió:Hola, aquí te subo el BTA26700B, este es un triac 700V/25 A, Y el irg4pc50ud es un igbt, es muy importante que levantes diagrama para subirlo, de esta manera y probablemente te podamos ayudar, intuyo que se trata de salida en puente simple, casualmente estoy trabajando con este tema pero otra electrónica, si todo se encuentra en orden, probablemente este corrido de frecuencia, estos transductores piezoeléctricos responden a una frecuencia muy ajustada, en caso de necesitar saber resonancia deberías contar con algunos instrumentos como osciloscopio y generador de funciones, espero tu respuesta. Jorge
