Placa Universal SP solicito información ·
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue Jun 30, 2011 9:31 pm
hola estimados colegas y de antemano gracias ,estoy por instalar esta placa en un TV de 21
hay una diferencia de valores del yugo horizontal en el cual leo que en la primera parte de folleto que viene con la placa dice que el valor debe ser de 2 a 4 Ohms y al dar vuelta la pagina dice que los valores deben ser ,en el caso de horizontal 7 a 9 , yo entiendo y nunca vi un yugo con esos valores por lo menos en un horizontal pero por si acaso pregunto a que le tengo que dar bola colegas ?
Re: Placa Universal SP solicito info .
Mensaje por Grana » Jue Jun 30, 2011 10:21 pm
Hola, convengamos que vos va a adaptar la placa sola, el yugo y el TRC es el original, o sea el bobinado horizontal oscilan entre 2 a 3,5 Ohm y de vertical se mide entre 11 a 20 Ohms aproximadamente, por el tema del ancho después lo corregís cambiando el conector rojo del yugo. Dentro de poco voy hacer un tutorial de instalación de placas....esta en proceso, pa :P ciencia
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Jul 01, 2011 11:55 am
Bien grana muchas gracias .
