Placa Universal Full Energy no abre bien el ancho ·
nestor weitzel
Mensaje por nestor weitzel » Mié Jun 08, 2011 9:01 pm
Me dijeron que hay que cambiar unos filtros de poliester, le puse uno mas chico al que esta a lado de los pines de regulación y nada, probé con uno mas chico en que esta a lado del salida horizontal y nada, como hago para abrir más el horizontal?
Como hago para cerrar un tema en este foro?
Nunca pude cerrar un tema como corresponde!!! Gracias.
Alberto Martinez
Re: Placa Universal Full Energy no abre bien el ancho
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Jun 09, 2011 12:00 pm
hola, fijate los condensadores de cuadratura están junto con el horizontal son dos normalmente se suman y dan cierto valor. para subir el horizontal tenes que subir de 1000 picofaradios.
Pero no creo que sea tu caso tenes que entrar al modo service para configurar el ancho horizontal, es una placa universal se tiene que adaptar a cada televisor no vas a estar cambiando por cada tv. tiene que tener un ajuste.
Mensaje por Grana » Jue Jun 09, 2011 3:41 pm
Hola ademas de lo que te dice el colega si no es mucho lo que le falta de ancho podes puentear la bobina...
nestor weitzel
Mensaje por nestor weitzel » Vie Jun 10, 2011 10:05 pm
Muchachos, ya está solucionado. La bobina fue puenteada y reemplace un filtro de 9 nanos por uno de 14 y probé todas las regulaciones antes incluso en el modo service y no en todas las placas universales se soluciona este problema con el modo service.
Gracias por la ayuda de todos.
