Placa Universal marca SP, problemas en Modo service ·
Walo
Mensaje por Walo » Vie Nov 12, 2010 9:29 am
Amigos; le coloco placa universal a un tv Philips 20PT324B/77B, arranco todo ok pero con 3 lineas horizontales en la parte superior, inclinadas hacia abajo de izquierda a derecha de la pantalla, y a los 10 segundos se elevaba el consumo y al estar enchufado en una lampara en serie de 200W, se apagaba.
Por recomendación del colega TATUZA, baje screen, entre al modo service, pero solamente me deja corregir los MENU 0 - 1 - 2 Y 3, No encuentro la forma de entrar a los demás menús para tratar de corregir parámetros de geometría... alguna idea ???
para entrar a este modo service se presiona volumen hasta el mínimo se presiona MENÚ y luego 6568, con SLEEP se cambian las opciones y luego se cambia de menú con MUTE
Walo
Re: Placa Universal marca SP, problemas en Modo service
Mensaje por Walo » Vie Nov 12, 2010 9:58 am
Bueno encontré el problema... los Menu´s del 4 al 20 vienen desactivados de fabrica, se activan con la OPCION 1 del MENU 3 "SETUP SELECT" el parámetro viene en 0 y se debe colocar en 1 para que active los demás menu´s...
en el MENU 16 en la opción V.COMP coloque un 0 y se soluciono el problema de las lineas, ahora voy a elevar screen a ver que pasa con el consumo...saludos
