Gente,, me llegó este TV con una placa universal, muy mal instalada, con los capacitores de ancho soldados por la parte del impreso , muy desprolijo, bien paso a detallar los componentes
Jungla---76818A
Micro----LC863432C
Audio----CV203
Chopper--BCK28-49-01-99 YBC 40-19/735
Fuente---C5297
Horizontal -C5296
Vertical---D78040
Flyback----BSC 25-T1010A
Sintonizador--- CWA-3055D PLL 2K90623G TI
Repito dice al frente del micro, HY-1422
El problema que tiene es que estalló el capacitor electrolítico C446 y no encontré el plástico que lo recubre como para saber de que valor es, ni su voltaje gracias
Placa universal chasis HY-1422 diagrama ·
Re: Placa universal chasis HY-1422 diagrama
Tatu, fíjate aquí, Miracle es igual o muy parecido, no encuentro el C446, saludos. Jorge
viewtopic.php?f=158&t=2707
► Solución ◄
► Solución ◄
Este capacitor esta conectado en el (+)la resistencia R441 de 1kohm y en el (-) el cátodo del diodo, VD471 y la resistencia R446 de 220kohm, el ánodo del diodo va referido a masa, (aterrizado), el otro extremo de la R441 va al yugo horizontal y a la bobina L441, espero haberme explicado bien, gracias,
Ese chasis no es lo tengo y no es igual, de toda esta conexión donde se encuentra esta capacitor, va a la placa CRT HY-1468 a ground 01 que es la del acuadag, si medís esa masa con la del chasis no hay continuidad, parece ser un circuito de descarga del TRC
Bueno resultado, cambié el capacitor por uno de 47µFx250volt y está andando la placa, lo que si veo que deforma mucho todo lo que sea vertical, no se si será un problema de la misma mala calidad de esta placa universal, pero al menos esta funcionando con los datos que me pasó JLS gracias
