Plaqueta Universal Sanyo 29" Exceso ancho y efecto barril ·
hola chicos, soy nuevo en el foro y quiero consultar por una TV que tengo en mi taller es de 29" que le colocaron una plaqueta universal, la falla que hace es que se ve agrandada la imagen en ancho y con efecto barril. ya controle todo lo que sea tensiones de fuente y en el fly-back, también cambié el integrado del vertical LA78041 por las dudas pero inútilmente porque ya sabia que no controla ese parámetro. en fin no puedo saber de donde viene la falla. si alguien me puede ayudar. muchas gracias-
tiene integrado LA76818
:) ;) :( :o :P :twisted: :G
Re: Plaqueta Univesal Sanyo 29" - Exceso ancho y efecto barr
Hola sacarias piedras, te recomiendo revisar etapa sintonía horizontal mas zona V301/302/303 y componentes relacionados, te adjunto enlace con diagrama Miracle, mismo LA 76818, éxito con la reparación. Jorge
viewtopic.php?f=158&t=2527&hilit=miracle
Entraste a modo servicio para saber si es un problema de soft o algún componente dañado.?
Con ese dato se puede seguir investigando.
Hola Sacarias, Bienvenido al foro !!!
Proba cambiando de conecciones el conector rojo del horizontal en el yugo, vas a ver que al lado del flyback tenes 4 o 5 pines con distintos valores para esas pruebas, te paso el diagrama y en el mismo archivo tenes el modo service y factory....saludos
amigo JLS, el diagrama que que pasa me lleva a otro lado donde dice:
y el que coloca Walo no corresponde al de este chasis y si probé cambiar de lugar el cable rojo del yugo pero la falla sigue con el efecto barril.
Pitufoverde, todavia no pude entrar al modo servicio porque no el cliente no me trajo el control, quedó en traérmelo.
Paso datos de los componentes, no encuentro datos del chasis.
Fuente: V513=C4460
Salida H: V432=C5299
Flyback: T471=BSC25-0109A
Vertical: N451=LA78041
Jungla: N101=LA76818A
Micro: N701=LC863332B
Memoria: N702=24C08
Sintonizador: A101=TDO-389H116K
Audio: N601 y N602=AN5265
Otros: N801=TC4053BP y N102=LA7642
Analizando un poco el circuito hay una etapa donde realiza la corección E-W pero midiendo los componentes asociados no encuentro nada mal.
Sería de mucha ayuda si alguien me pasara el diagrama.
Fuente: V513=C4460
Memoria: N702=24C08
Fijate los condensadores de polyester vinculados al horizontal, modificandolos suele cambiar el efecto....disculpa crei que era el mismo chasis....saludos
Estimado Sacarías, entiendo que se trata del mismo diagrama del enlace, el motivo por el cual no tienes acceso lo desconozco y tratare de consultar, si es esta placa, no tiene corrección este/oeste por servicio, al menos en su gran mayoría, si tengo entendido anteriormente entraron muy pocas al país con corrección por servicio, los tres transistores señalados aguas arriba corresponde a etapa E/O.
PD: subo otra alternativa
► Solución ◄
► Solución ◄
perfecto JLS, ese diagrama es muy parecido, al menos la etapa que me interesa y me ayudo muchísimo. Había encontrado el transistor V303=DD2603 con fugas y no sabía con que reemplazarlo porque no figura en ningún lado pero gracias al diagrama que usted me facilitó ahí está colocado un 2SD2012, este es un NPN de 60v - 3A y de ese si hay datasheet y coloqué un D2056 y se corrigió todo.
Estoy muy agradecido al señor JLS, al señor Walo y al señor Pitufoverde por la ayuda brindada, me sorprendieron lo rápido que respondieron y sin rodeos, ese diagrama original de Miracle no lo había visto nunca y me fue de mucha ayuda.
GRACIAS
GRACIAS
