Ken Brown KB-2-3421FT reeemplazar chasis por universal ·
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Jul 15, 2010 5:03 pm
Hola colegas tengo este TV hace un tiempo y es el que estuve trabajando cambiando el micro OM8370 por el OM8377 ,luego de varias pruebas me encontré con aparentes problemas en la programación de la memoria en estos momentos con mi socio hemos decidido probar cambiando el chasis de este TV por uno universal y lo que me tiene demorado es que el TRC de este TV tiene 2 focos y el chasis genérico solo 1 foco .sera posible utilizar solo un control de foco? si alguien probo algo al respecto agradecería su comentario. saludos colegas !!
cohentv
Re: Ken Brown KB-2-3421FT reeemplazar chassis por universal
Mensaje por cohentv » Jue Jul 15, 2010 7:04 pm
Hola: podes poner chasis universal sin problemas, en el TRC, tenes que hacer 1 corto entre los 2 terminales de los focos.
Yo ya lo hice y andubo bien.
Suerte
► Solución ◄
Mensaje por Augusto » Jue Jul 15, 2010 8:42 pm
cohentv escribió:Hola: podes poner chasis universal sin problemas, en el TRC, tenes que hacer 1 corto entre los 2 terminales de los focos.
Suerte
Estimado colega,por favor podría indicar con mayor precisión, cuáles terminales debe cortocircuitar en la indicación dada.
cohentv
Mensaje por cohentv » Vie Jul 16, 2010 8:58 am
Hola: sobre los mismos terminales del TRC, no en el zócalo, puenter los dos que corresponden a los focos.
JLS
Mensaje por JLS » Vie Jul 16, 2010 10:06 am
Me extraña un poco la idea de puentear el doble foco, tengo entendido que el ajuste es independiente y se debe realizar en distintas zonas de la pantalla, de esta manera, juntos, interpreto que no es posible lograr un buen ajuste, en todo caso una solución de compromiso, saludos. Jorge
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Sab Jul 24, 2010 12:14 am
Hola colegas les cuento que hice lo indicado por el compañero Cohentv y el TV de 34 funciono muy aceptablemente y la adaptacion de los demas perifericos como la botonera e incluso el calce del chasis cobre el soporte plastico que sostenia el anterior fue perfecta como que fuera de ahi. yo UNI los dos focos en el mismo zocalo del tubo (internamente) y todo salio barbaro ! bueno saludos...
logico
Mensaje por logico » Sab Jul 24, 2010 10:32 am
Hola, podrías indicar por favor que tipo de placa universal utilizaste.Si fue la tipo Sanyo o la TCL, para tener en cuenta la adaptación en ese tipo de chasis.
alefuc
Mensaje por alefuc » Lun Jul 26, 2010 6:27 pm
El ajuste de doble foco corresponde a foco estático (bordes de la pantalla) y a foco dinámico (centro de la pantalla) y es solo para un ajuste mas detallado, pero puede funcionar casi igual de bien uniendo las dos patas de foco, ya que ambas manejas tensiones muy similares, casi iguales.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Sab Jul 31, 2010 10:37 pm
Hola colegas ,la placa que utilice fue la tipo Sanyo. saludos...
Editado por Augusto.
Gracias por el dato.
