hola amigos, tengo en el taller un Grundig CUC3800 28" que le puse una placa universal.
el problema es que no puedo ajustar el ancho, probé en todos los pines de la placa y la imagen mas ancha le falta 5 cm de cada lado, también probé ajustando el C441 y nada si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
Placa universal - Falta de ancho
Re: Grundig CUC3800 - Placa universal - Falta de ancho
Hola colega
yo instale también una en un Telefunken de 28 y me paso igual, proba modificando el capacitor de acople al yugo si no si la placa tiene hace un Puente en una de las bobinas de acople al yugo (generalmente es una bobina con una resistencia en paralelo de 1 Kohms), eso te va a dar un poco mas de ancho. espero que lo soluciones ,saludos.
Aca les subo el diagrama asi me pueden ayudar.
saludos.
saludos.
Hola amigos, ya solucione este tema, puenteando L441 y cambiando C441 0.39µF x 400V por uno de 0.22µF x 400V, muchas gracias por su ayuda.
