Placa Universal como colocar el zocalo del TRC de 7 pines ·
Buenas noches Estoy armando un tv. con placa universal, luego de todo el trabajo de armado y modificado para alojar los componentes a la caja, me encontré (tarde ) que el zócalo del tubo es cañón fino y el de la universal es cañón grueso. Mi pregunta es la siguiente, si se puede cambiar directo por un zócalo de cañón fino (7 patas) en la misma placa del universal o hay que cambiar conexiones. Agradecería información ya que me perdí en esto. Adjunto fotos y saludos atte.
Re:Informe: Zocalo tubo placa Universal
En la plaqueta del zócalo lado de serigrafía tiene marcado generalmente tres círculos con sus correspondientes perforaciones que corresponden a los distintos zócalos, solo tienes que hacer coincidir el que corresponde a tu TV
Re: Zocalo tubo (conversión)
Amigo gracias por responder.Pero no me coincide y si lo fuese es directo o cableo .Segun criterio ??
Re: Zocalo tubo (convercion)
Mira creo que la modificación es así, en la foto marcado con rojo, y si mal no recuerdo se la hice a un Philco 20V1 chasis CM003, ¡¡ OJO !! fijate si las conexiones te coinciden, solo tienes que sacar el conector de masa del acuadag y colocarlo en otro lado, no te vayas a olvidar la de colocarle la masa al TRC porque al encender el TV te puede quemar algún componente electrónico de la plaqueta.
Espero que mi explicación te sirva, y suerte en la reparación.
Es conveniente que digas la Marca y modelo de TV a la cual le vas adaptar la placa así queda registrado para cuando otro usuario tenga el mismo drama, muchas gracias.
Re: Placa Universal como colocar el zocalo del TRC de 7 pine
Esta si me servio,ya que esta andando ,al cruzar las masas a donde corresponde segun criterio. El tubo es de un philco 20ms6 .Gracias nuevamente por tu preocupacion y saludos atte. Doy como cerrado el caso
OK me alegro de haberte ayudado, haz lo mismo con otro usuario y entre todos haremos de Planetatecnico una herramienta mas del taller.
Cuando des por cerrado un tema solo tiene que hacer click en DAR SOLUCION situado abajo del avatar, así le ahorras tiempo a los moderadores de este foro, solamente tiene esa herramienta el Autor del tema, gracias
