Placa universal volumen al máximo ·
voltio
Mensaje por voltio » Jue Dic 01, 2011 9:20 am
Buen dia colegas, tengo una placa universal comprada a los amigos de El Especialista de 29" que fue colocada en un tv 29 y salio como normalmente sucede , 10 puntos.
Pero al cabo de una semana el cliente vuelve con el tv porque el sonido se puso al máximo y no se puede regular.Probé cambiando la memoria pero no es la solución, en el menú de service no encuentro nada respecto al sonido , si alguien tiene alguna sugerencia sera de muy alto valor.
Muchas gracias, saludos cordiales .
Atte.Ruben
Re: Placa universal volumen al máximo
Mensaje por TATUZA » Jue Dic 01, 2011 10:29 am
En el menú tiene un parámetro de opción stereo, si está cambiado te hace ese problema, abajo en le hoja explica la opción, creo no lo se por que no explicas de que placa se trata, cosa que deberías así puede ser mejor y mas precisa la info que te podamos brindar, pero la opción2 es la que debe estar seleccionada, suerte :D :D
voltio
Mensaje por voltio » Jue Dic 01, 2011 11:02 am
Hola Tatuza muchas gracias, las placas estas son univesales y no tienen marca (las vende El Especialista) .
