Placa Universal mejorar ancho ·
hola colegas mi pregunta es como puedo mejorar el ancho de un tv de 20´´ al que le puse una placa universal ya le probé cambiarle el enchufe rojo pero me faltan cubrir un centímetro de cada lado, en un informe de Martín Grana dice que puenteando la bobina de ancho pero el tema es que no se cual es jaja es la primera vez que instalo estas placas y no quiero hacer macana. gracias.
Re: mejorar ancho de placa universal
generalmente debes entrar al modo factory de dicha placa para modificar algunos parametros,en este caso el ancho.para hacerlo ,debes llevar el volumen a "0" luego presionas "menu"6568 y de esa forma entras al modo factory,luego ir hasta "adjust menu" con p+/p-eliges el parametro a ajustar y con v+/v- lo modificas,luego presiona "rewiew"para salir del modo factory,espero te sea util.
Re: Placa Universal mejorar ancho
gracias merlo lo solucione cambiando el cerámico por que del modo service no corrige el anchol, un abrazo se le cambio el capacitor de 395J por 600 Volt de poliester
que regula el ancho va del pin rojo a masa que trajo la placa original, yo le puse uno de 124J por 650 Volt y anduvo perfecto
