Consulta: Instalación de bombas sumergibles
Saludos a todos, pido disculpas si esta consulta no corresponde a este foro, ultimamente he estado reparando y dando mantenimiento a tableros de control de bombas sumergibles, mi consulta es donde puedo conseguir asesoramiento para la instalacion completa de las bombas sumergibles, que equipo nesecito para instalarlas, si por favor pueden darme una idea donde puedo conseguir manuales o alguna informacion se lo agradeceria, hasta luego y que Dios les bendiga.
Re: Consulta: Instalación de bombas sumergibles
Estas en el foro correcto...
Para poder ayudarte necesitamos mas datos, como por ejemplo que tensión utiliza.
Lo que vas a necesitar depende de la forma de arranque que tenga, si es manual vas a necesitar una termica correspondiente al voltaje y corriente que utilice la bomba, disyuntor, un contactor y llave interruptora.
Si la bomba es automática necesitas tambien, termica, disyuntor, contactor, reley, transformador de 12V, llave interruptora y el equipo automático.
Danos esos datos asi te ayudamos con el circuito...
Saludos!!
Saludos!!
Gracias Agustin por asistirme y te pido disculpas porque no supe expresar mi consulta, el equipo al que me refiero es alas herramientas que nesecito para introducir la bomba dentro del pozo, he oido de algunas personas que solo es necesario un tecle con un soporte y algunas llaves(inglesas) para tubos, me gustaria saber que herramientas son necesarias y si algunas de ellas se pueden construir de manera casera, de nuevo gracias y que Dios te bendiga
No tenes que disculparte por nada, estamos acá para aprender y con el tiempo y ayuda de todos aprendemos...
No soy experto en colocación de bombas, ya que solo les hago la instalación eléctrica correspondiente.
Para colocarla necesitas una especie de sinfin para hacer el "tubo" en la tierra por donde debes poner un caño denominado "camisa" para prevenir derrumbes y después el caño que transportara el agua desde abajo hacia arriba.
Con respecto a las herramienta, necesitas todas las que creas que te facilitarían el trabajo, como por ejemplo, sierra, terraja (herramienta para hacer roscas), morsa para caño redondos con trípode, llave "estinson" (no se como se escribe), sellador en pasta para caños, cinta de teflon, etc...
Son algunos detalles que te puedo colaborar ya que no ejerzo com plomero...
Espero llegar a ayudarte en tu consulta.
Saludos!!
PD: si algo no te quedo claro, por favor volve a consultar aca mismo.
Saludos!!
Normalmente una bomba electrosumergible de pozo profundo, va acoplada a una tubería de acero rigido con rosca NPT de diámetro 2", la potencia de la bomba depende de la profundidad. Algunos usuarios por estas tierras amarran tambien la bomba utilizando el anillo de "pesca" mediante una cuerda o una guaya para evitar que la bomba se desprenda por cualquier accidente o por envejecimiento de la tubería.
Conociendo la inatalacion necesitas:
Bomba
Tablero de control (ya los venden armados y listos)
Cable de fuerza para la bombra (de tipo multipolar con cubierta de neopreno)
Cable de fuerza para el tablero
Interruptor o breaker para el tablero
Tubería ARG de 2"
Anillos ARG de 2" (extra porque la tubería ya trae uno)
Te para el tope del pozo y su tapa de acero
Herramientas:
Cuerda o guaya (para amarrar la bomba)
LLave inglesa, al menos dos
Destornillador de estria phillips
Destornillador de pala
Teflon en cinta o liquido
Pintura de aluminio para cubrir el roscado y que no se oxide con el tiempo
Sierra para metal
lija y limas para quitar la rebaba o bordes filosos
tarraja manual o electrica (y aceite)
Multimetro de pinza
probador de secuencia de fases (si es trifasica)
Teipe electrico
No incluyo el terminado del pozo, que necesita una tubería de 8" de acero para evitar derrumbes, concreto y tapa.
Ni la plomería de superficie o es decir el tubo que sale del pozo hasta no se donde lo vas a llevar
No recuerdo mas en este momento excepto dos ayudantes...
Bomba
Tubería ARG de 2"
Herramientas:
Sierra para metal
Multimetro de pinza
Teipe electrico
