Como pruebo un calefón Lavarmín
jordiabel
Mensaje por jordiabel » Lun Dic 03, 2012 10:28 pm
Estimados amigos: agradecería que me dijeran de que forma puedo probar un calefón lavarmín sin estar conectado ni a la corriente eléctrica ni a la cañería. Solo dispongo de un tester. El problema es que es de una familia que no posee muchos medios y yo se lo regalé meses atrás, es decir que es bastante nuevo. Y quisiera estar seguro si es la resistencia u otro problema. Mil gracias, cordiales saludos.
eduargaston
Re: Como pruebo un calefón Lavarmín
Mensaje por eduargaston » Mar Dic 04, 2012 7:46 am
Hola jordiabel
mira aca en el foro hay un exelente informe de Edgar sobre esos calefones !
tu no pusistes la falla de tu calefon , de esa manera no podemos sacar conclucion ninguna sobre tu falla !
moutounet1
Mensaje por moutounet1 » Mié Ene 02, 2013 10:07 pm
Si tenes buenos pulmones hace lo siguiente:
Usando el tester en la escala de ohm, (cualquiera de mas de 20 ohms funciona) un cable del calefon a cada punta del tester, por ejemplo cable negro a punta negra cable rojo a punta roja, el de tierra no lo conectas aun.
pone el calefon en o te marca infinito
pone el calefon en 1 te marca infinito
pone el calefon en 2 te marca infinito
pone el calefon en 3 te marca infinito
ahora tapando la salida de agua y soplando con fuerza por la entrada
pone el calefon en 1 te marca 20 ohm
pone el calefon en 2 te marca 10 ohm
pone el calefon en 3 te marca 6.7 ohm (si no me equivoco, pero seria 10ohm en paralelo con 20ohm)
si no tapaste la boca de salida y te aparecen los valores que te pongo para la lista "tapando la salida de agua y soplando..." entonces el automatico esta pegado, si soplas y te sigue marcando infinito sopla mas fuerte o pone el calefon en una salida de agua con presion normal y realiza las medidas con el tester sin necesidad de usar corriente.
entre tierra y cualquier cable te debe dar infinito o una resiustencia muy alta si el interior del calefon esta humedo.
espero sea de utilidad.
moutounet1
Mensaje por moutounet1 » Mié Ene 02, 2013 10:15 pm
tambien sacando la tapa y viendo el post viewtopic.php?f=32&t=14966&hilit=lavarmin podes detrminar cuales son los extremos de las 2 resistencias que tenes que medir.
siempre supuse que estabas hablando de este calefon instantaneo y no de la version tachito je je
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Mar Ene 08, 2013 1:43 am
Jordiabel por favor acláranos que modelo es, ya que no todos tienen el mismo funcionamiento.
Si es el modelo que comenta moutounet1 podes seguir sus consejos. Pero si es el modelo que usa deposito de agua solamente posee una resistencia que enciende y apaga por medio del usuario. No tiene ningun tipo de válvula.
Una forma muy sencilla de controlar la resistencia es agarrando un velador domestico y en el lugar de la llave pones un tomacorriente hembra donde vas a conectar la resistencia. Teniendo una lampara de 200w (no tipo bajo consumo) si no enciende al conectarla es que la resistencia se abrió.
Saludos!!
