calefon lavarmin
calefon lavarmin
Hola a todos soy nuevo en todo esto de la electronica, electricidad pero también de los foros! así que paciencia por favor...tengo una pregunta sobre un calefón lavarmin en el cual funcionan 2 de las tres intensidades con las que cuentan...si alguien tiene algún esquema del circuito que lleva internamente lo agradecería...mi calefón es como los dos primeros que aparecen arriba...
- el que tengo yo es del estilo de los dos primeros de arriba.
- redirecciona.jpg (152.04 KiB) Visto 3748 veces
Re: calefon lavarmin
Como te va? te cuento:
Si te anda la temperatura 1 y la 3 solamente tenes quemada la resistencia correspondiente a la temperatura 2.
Si te anda la temperatura 2 y la 3 solamente tenes quemada la resistencia correspondiente a la temperatura 1
Temperatura 1 se logra con una resistencia que carga 10 amperes.
Temperatura 2 se logra con una resistencia que carga 20 amperes.
Temperatura 3 se logra con ambas resistencias conectadas en paralelo.
Date una vuelta por este post:
viewtopic.php?f=32&t=14966
Saludos!
Saludos!
NO se si la info del pdf del otro post es clara, cualquier cosa preguntame
La verdad la info obtenida esta de 10...me es de mucha utilidad...GRACIAS!
