Zenith ZLG26A026GM sin imagen sin sonido ·
distelapaseo
Mensaje por distelapaseo » Vie Ago 05, 2011 11:09 am
Falla: no hay imagen ni sonido.
Pruebas realizadas: se procedió a checar los voltajes de alimentación del IC jungla en la terminales 13 y 46 se encontró normal, se checo la alimentación de 5 v de la memoria
De igual forma los voltajes de operación del sistema de control, encontrando todo normal, al checar las condiciones de operación del sintonizador de canales numero TV6000 en la terminal 4 no se encontró el voltaje que marcaba el diagrama así como la señal de CLK no estaba presente, al aislar la terminal 4 del sintonizador apareció tanto la señal CLK como el voltaje.
► Solución ◄ se cambio el sintonizador de canales, pues estaba en corto.
Comentarios: como en todos los servicios en ocasiones es necesario hacer pruebas en los diferentes circuitos que pueden ocasionar problemas, esto con el fin de no hacer cambios innecesarios de piezas en buen estado.
