Zenith SR2552S ch:204-2933-11 falta altura y ancho ·
buenos dias colegas de tan prestigiado foro,tengo un problema con el aparato antes mencionado,sucede que me llego a mi mesa de trabajo completamente muerto,despues de revisar encontre regulador de fuente k526 y salida horizontal tz 1167-01 en corto,tambien fusible de 4amp 250volt en fuente fundido,procedi a cambiarlos y al conectar de nuevo me dano el k526 y el salida horizontal,por lo mismo revise el yugo el cual en su bobina horiz. me midio 1.4 omnios y la bobina vert. 5.9, dudando de que fuera la bobina horiz opte por buscar una segunda opinion con un colega,quien con su prueba determino que era el yugo el responsable de que se cortocircuitaran las partes arriba mencionadas,por mas que busque un yugo identico al que tenia malo el aparato,no pude conseguirlo,optando por usar otro yugo con caracteristicas fisicas parecidas,pero con omniajes diferentes,ya que este mide en sus bobinas vert 9 omnios y sus bobinas horiz 2 omnios,lo coloque y repuse las partes danadas antes mencionadas,el tv arranca muy bien,tiene sus colores en buen estado,sintoniza muy bien los canales,suena bien,pero el problema que tengo ahora es que el tv tiene mucha altura vertical,la cual no se la logro ajustar con el potenciometro y tambien tiene sombras al lado izquierdo y al lado derecho,como de una pulgada de ancho a ambos lados,o sea que me a quedado con problema de altura vertical y de ancho horizontal,para el problema horizontal no tengo nada claro de como compensar ese tamano en la pantalla,tengo entendido que para la altura vertical hay que buscar una resistencia en la deflexion vertical llamda de polarizacion,la cual no logro identificar en este aparato,por no contar con el diagrama,por lo mismo me gustaria saber si alguien cuenta con el diagrama de este modelo y me lo pudiera facilitar o para el caso,si a alguien le a tocado una experiencia parecida,que me colaboren con los pasos a seguir para poder reparar dicho aparato,los componentes mas importantes son: fuente qx3412 k526 ,s horiz qx3200 tz1167-01 ,vert ic 2100 la7833 ,icx 1200 ta 8879n ,ic 6000 221-00949-n 01 f ,ic1601 la7765 ,ic 1602 tda 8198 ,eeprom ic 600124c04 ,ic 9701 4n35 ,ic 9700 4n35 ,ic9702 9512 tlp 551 ,flyback tx3200 54520 fec2 0 ,tuner tu 6000 175-2402 ,esperando no aburrir con mi larga explicacion y contar con la valiosa colaboracion de todos los colegas posibles me suscribo agradecido,atte manguis65
Re: Zenith sr2552s ch:204-2933-11 altura vertical y ancho h
La anchura la puedes variar un poco con el condensador que va conectado al yugo horizontal, variando su valor, si disminuyes el valor te da mas anchura, pero tener4 cuidado porque si es demasiado bajo puedes dañar el transistor salida horizontal.
No se que aparato sea, no lo conosco pero el vertical si lleva controles puedes ajustarlo o en modo de servicio, tambien pienso puedes bajar el voltaje que alimenta al amplificador vertical.
Re: Zenith SR2552S ch:204-2933-11 altura vertical y ancho h
Gracias colega pablo,por tu aporte,te lo agradesco,pero quiero contarte que ya solucione el problema,me decidi con mucho cuidado a abrir el yugo original y con mucha cautela a revisar sus bobinas,de las cuales encontre una linea,en bobina horizontal,fundida y pegada con una de las lineas de las tantas que lleva a la par,procedia soldarle un pedacito de alambre para unir dicha bobina,lo aisle para evitar mas cortos y el resultado fue satisfactorio,ahora tengo este aparato funcionando muy bien y probanndolo,espero que esto sea todo,ya que esta falla es la primera vez que me quiebra tanto la cabeza,pues provocaba que se cortocircuitaran el regulador de la fuente y el TSH,te agradesco de nuevo tu interes en aportar algo de tus conocimientos para buscar una solucion a mi problema,atte manguis65
