Panasonic CT31S18S Chasis AEDP242 Solicito Manual ·
Tengo en el taller una tv un poco viejita que no me quiere encender, ya le hice un repaso de soldaduras, y cambio de varios condensadores,pero si alguien tiene este manual porfa, si me lo pudiere enviar por este mismo foro se lo agradeceré.
Re: Panasonic CT-31S18S Chasis AEDP242 Solicito Manual
Hola:revisa este diagrama
Amigo Betale. la información es algo parecida gracias por el apoyo. Ya casi lo tengo reparado, no me arrancaba porque le habían puesto un transistor TSH que tenia damper interno y estaba mal porque la tarjeta traía el diodo damper incluido y ademas se encontró una terminal del transformador driver horizontal desoldado.
Ahora lo que le pasa es que no apaga manual ni con el control remoto,porque tiene el IC regulador de la fuente en apariencia dañado. STK730-020 y es difícil de conseguir aquí. Una de las funciones de este integrado es que envía un pulso al micro y de ahí la función de p/on,pero al estar dañado no apaga el tv. pero todas las demás funciones se manejan normal. Entonces para no ir mas alla, lo que estoy haciendo es poniéndole un switch on/of en AC 120V , al panel del frente y asunto arreglado,espero que me funcione normal. Saludos
