Panasonic CT-F2121 modo service ·
Realizo los ajustes pero no me los graba, segun el manual es con "0", pero sigue en rojo, y creo que debe cambiar a negro, alguien tiene una sugerencia?, Gracias
Re: Panasonic CT-F2121 No me graba los cambios en parámetro
Veamos que tanto te puedes ayudar con la información condensada en el siguiente adjunto. Revisa compatibilidad, aplica de ser posible y comenta.
Re: Panasonic CT-F2121 No me graba los cambios en parametro
El modo de el tv que stoy viendo es sleep "30", luego recall en el remoto y volumen nemos en el panel del tv, y entro, luego 1,2,o 3 hasta llegar a la opcion requerida, segun el manial despues de cambiar los datos debo ingresar "0", el problema es que no me los garaba, al salir de servicio sigue igual que antes de ajustar.
Después de variar los valores de los parámetro considerados, aplica action y power desde el frontal de tu TV; debería apreciarse el apagado del TV y encender nuevamente por lo general en el canal 3. Finalmente apagando el TV, al encenderlo nuevamente debería funcionar normalmente.
No olvides comentar.
Este tv no viene con las opciones de menú de action, sino que aparece el menú y usted escoge lo que quiere hacer. Menú principal,Imagen,sonido,menú de cronómetros, ajuste, Idioma. Puede ser que el control que tengo no es el original de el, voy a buscar el otro a ver, gracias amigo, seguimos en la lucha.
