Panasonic CTF2924J prende se reduce pantalla y se apaga ·
tornilloexagonal
Mensaje por tornilloexagonal » Sab Nov 17, 2012 7:43 am
tv panasonic prende y se va reduciendo la pantalla y se apaga
amigos del foro les hablo de un tv panasonic mod ct-f2924j que al iniciar se vee un poco reducida la pantalla y un repliegue en la parte inferior unos segundos despues se reduce en los dos lados y aparecen lineas de retrazo yfinalmente se apaga, ya cambie condensadores en la fuente parte caliente y fria asi como en el cto vertical, conseguire un yugo equivalente para probar ya que sospecho del mismo. gracias por las sugerencias que puedan orientarme. atte tornilloexagonal
Pablo
Re: Panasonic CT-F2924J prende se reduce pantalla y se apaga
Mensaje por Pablo » Sab Nov 17, 2012 9:56 pm
Deberias checar los voltajes si es que estan bien, que la fuente regule, asi como la alimentacion que sale del fly que esten en sus voltajes correctos y checarlos antes y despues cuando esta la falla para ver donde hay variacion, claro si es que la hay y asi ver si nos lleva a alguna conclusion para saber como enfrentar la falla.
JOSEHES
Mensaje por JOSEHES » Sab Nov 17, 2012 11:38 pm
Por sus comentarios anotados en las fallas,revisa cuidadosamente condensadores de alto voltage relacionados con pines del flay back,también tome voltages emitidos por el mismo (flay back),por lineas de retrazo,puede estar averiado en alguna bobina interna ;revisa si el trc esta bien en sus colores R,G,B o muestra un tono de color en particular. Al reducirse a los costados como comenta,tiene un problema con etapa de horizontal.La falla del vertical,al haber reducción de voltage se refleja lo anotado por Ud.Paciencia y siga adelante.
tornilloexagonal
Mensaje por tornilloexagonal » Dom Nov 25, 2012 9:05 pm
:G brindo por dos razones, logicamente despues de saludarles, 1) por haber reparado el tv, y 2) porque reabrieron el caso y de esta manera poder contar la experiencia, por esto agradezco a la directiva y a los colegas que participaron en la reparacion, pablo y josehes. siguiendo las sugerencias hice una medicion de todos los voltages, encontre un regulador de voltage 7809 habia solo 4v, y ademas se calentaba, siguiendo la pista revise los componentes que este alimentaba y halle un integradito en el circuito de pincushion de referencia an15530b lo cambie y se soluciono el problema. muchas gracias. y exito a todos.
