La falla de este tv es , cuando se enciende el tv , enciende el tv y en el instante sale el cuadro de menu de inicio , le da orden de presion action para salir del menu , en este caso el boton action no responde en el panel del tv pero en el control si.
luego de 10 segundos el tv se apaga , tensiones de la fuente ok , pero la tension en el pulsador action esta por los 3.6 voltios , lo normal es de 1,6 voltios , si seguimos dicho pulsador hay un zener de 3.3 voltios el d 055 este zener esta conectado a tierra , este se encontrava en fuga y hacia que se active la proteccion ,por ende el tv se apaga .
solucion reeplazamos dicho diodo y el tv quedo en funcionamiento ok.
espero que les sirva este dato . atentamente omar matias ugarte
puerto maldonado - peru
► Solución ◄
Panasonic CT-G2974LJ se apaga a los 10 segundos ·
Re: Panasonic CT-G2974LJ se apaga a los 10 seg.
Muchas gracias Omar por el muy buen aporte.-!
