Panasonic CTD 14R con línea horizontal (eventual) ·
Tengo un Panasonic CTD 14R con la falla de que eventualmente cierra la imagen y solamente queda una línea horizontal al centro. El sonido esta OK.
Existen ocasiones en la que esta falla ocurre cuando se oprime alguno de los botones que se encuentran en el TV y que se usan para cambiar canal o ajustar el volumen. Además en algunas oportunidades la imagen se recupera normal con un leve golpe en el gabinete.
He revisado la sección vertical por posibles soldaduras frias ya que se encuentra contigua a los botones de cambio de canal y volumen
así como del cableado que llega al impreso del TRC por algún falso, pero el problema continúa.
Podrian proporcionarme alguna sugerencia sobre que otras areas verificar o será necesario el cambio de algún componente ?
Re: Panasonic CTD 14R con línea horizontal (eventual)
La alimentación vertical, y conexiones al yugo vertical.
Falsos contactos en el propio IC vert.
Hola colega con esta foto no nos ayudas en nada.
Debes indicar el voltage en el Ic vertical ,en el instante que ocurre la falla,o pon el oido en el yugo cuando corta y para de oscilar la salida. Ojo debes oirlo a 10cm obvio ese ruido se escucha bien a esa distancia,claro con mucho silencio en la sala de reparaciòn.
Tambièn resuelda el Jungla en los pines correspondientes a la zona vertical.
Enterado de sus comentarios a ambos. Comentaré resultados. Gracias
Para que la falla se presente o se corrija es necesario golpear el gabinete. Bajo estas condiciones he logrado medir en los siguiente puntos:
Pin 2 de jungla (vertical out): 7.7 volts con la imagen normal y cuando se presenta la línea horizontal.
Pin 11 de IC vertical (vertical out): 10.9 volts en condición normal y 21.0 volts cuando se presenta la línea horizontal.
He inspeccionado visualmente c/u de los componentes asociados al IC 451 y no veo falsas soldaduras o grietas. Sigo con la interrogante.......
Ok gracias por tu trabajo.
Resuelda el pin 2 del jungla , la falla puede estar en la ficha ,de salida al yugo,si es asì presentarìa una linea blanca ondulada,esto en los tvs de salida capacitiva.
La salida del integrado tuyo es directa ,no es salida por capacitor y se siente la ausencia de la mitad del voltage negativo cuando presenta el defecto sube a 21 violts quedando totalmente positivo.
Si no es la salida puede ser la resistencia de +B.
Comento que la falla se encontraba en la soldadura del pin 1 del IC de salida vertical. Esto la encontré mientras seguia las sugerencias de Anjunnefer y torrescastro.
Hoy por más que golpee el mueble del TV, la imagen se mantiene normal.
