Panasonic TC-29FX30LA chasis GP41 quema horizontal ·
Hola chicos se trata del chasis GP41,entro con el transistor horizontal totalmente en corto (2SC6073), le puse otro transistor que tenia por ahí que figuraba como reemplazo (no recuerdo en este momento) y el tv anduvo unos 10 minutos, note que levantaba mucha temperatura y calculo que se quemo por eso, en la imagen el único detalle que vi era que en un costado muy pero muy levemente tenia una especie de "pancita", bien me dijeron que como reemplazo del 2SC6073 se podía poner el BU2527DX, le mando ese y me lo quemo al instante, ya probé con dos y lo mismo,le pongo una lampara de carga y la fuente regula en sus 140v unos segundos hasta que entra aparentemente en protección y queda titilando el stand by en rojo donde tengo 12v en el filtro del +B. EL yugo mide 7 Ohms horizontal y 39 vertical, el BU2527DX no estoy seguro si es un remplazo directo ya que este se quema al instante y el primero que le puse anduvo un tiempo, en la etapa horizontal no encontré nada mal por ahora, otra que calculo que puede llegar a ser el causante es el fly-back, pero en definitiva no se si se esta quemando por corriente de base o por temperatura,¿que dicen? ¿que prueba puedo hacer? ¿con que otro trs puedo probar? va diagrama:
download/file.php?id=7602
Re: Panasonic TC-29FX30LA quema horizontal
Hola: creo que el problema que tienes,esta en un capacitor abierto...revisa c507,que es el que acopla la entrada de la exitacion horizontal al driver,ademas revisa,c565,c560,c559,c566,c554,c553 y c555 uno de ellos puede estar abierto...cuentame si te sirvio mi ayuda
Q551
2SC6073000LK
TRANS. BIPOLAR NPN
No es un transistor común, así que ojo puede que no anden los otros comunes
2SC6073000LK
TRANS. BIPOLAR NPN
Bueno,encontre en corto el ceramico C502,volvi a montar el BU2527DX y me lo quemo intantaneamente,ya iba por el cuarto hasta que se me ocurrio ponerle el unico que le habia funcionado que era el 2SD2634 y el tv arranco,osea que el bu2527dx no es el reemplazo o definitivamente son de mala calidad,bien ahora el tv arranca pero en el costado derecho tengo una franja vertical de 2 cm aproximadamente,el trs no parece levantar temperatura pero el tv se protegue al ratito y se apaga,ya revise toda la etapa horizontal sin encontrar nada,creo que la falla se debe a que el 2SD2634 no es exactamente igual al 2sc6073.Por ahora no lo pude conseguir pero con que otro podria pobrar?¿ustedes que opinan sera el trs que no es el adecuado o la falla vendra por otro lado?
revisaste los filtros de la fuente? ,puede ser que se embale y te ponga en corto el trh,si bien el +b segun circuito es de142 volts ,revisaria los capacitores del +b,pensaba esto ya que comentas que pones la lampara y al cabo de un tiempo se protege,quiza este ahi el problema,ademas del tsh,te paso unos reemplazos del 2sc6073.
2SC4927, 2SC5426, 2SD2553, 2SD2578, 2SD2634, 2SD2580, 2SD2645, TT2142, TT2202, TT2234, ST2310DHI, J6810D, KSC5386, KSC5802D, KSC5803D, BU2520DF/DX, BU2525DF/DX, BUH515D/517D, BUH715D, MD1803DFX,..
HOla,el +b esta correcto,alguien me pasa el datashees del 2sc6073
¿Por que no colocas el transistor que indica el diagrama? el 2sd2634yb
Hola betale, como bien dije anteriormente le había puesto el 2SD2634, pero tenia problemas de ancho y se protegía encontré el C561 que media desvalorizado, lo cambie y solucione. Volviendo al tema del transistor Q551. ¿en que parte del diagrama dice que lleva el 2SD2634? Busque en la lista de componentes y encontré los mismos datos que dijo tatuza
Disculpa me confundi con otro cto.panasonic,lo importante es que solucionaste el problema..chao
