Panasonic CT-20R14V imagen oscura ·
Hola amigos planetarios Llego a taller un Tv Panasonic Modelo Ct-20R14V Chasis APD277.
El problema consiste en lo siguiente: Este tv se ve como si el TRC estuviese agotado, se le hicieron varias pruebas, como subir el screen pero no se vio mejora ni se notaron lineas de retroceso, con la luz apagada entre al menú para subir el brillo pero la mejora fue mínima, le cambie la placa del soket (completa con todo y soket) pero no hay mejora. Cambie el capacitor de 250V/ 22uF, y nada.
Les pido una manita con este aparato. la verdad no donde mas revisar.
SALU2
SALU2
Re: Panasonic CT-20R14V imagen oscura
Medir tensión de grilla 2 (G2) del TRC.
Si no hay, es posibilidad que el capacitor cerámico que está en paralelo esté en corto, la otra es posibilidad del flyback defectuoso que no entregue tensión de screen.-
Hola,¿ ya provaste con otro tcr? hace lo que te dice el amigo,medi la tension de g2 entre 350 y 450v aproximadamente en la placa del tcr,si es mas baja y no varia cambia el capacitor ceramico que generalmente es uno lenteja de 2kv,otra prueba seria desconectar el cable y medir si varia la tension de G2 al mover el potenciometro del flyback (screen),tambien podria ser una falla en el ABL.
Hace las pruebas y comenta.suerte
Ok ya medi las tenciones y estan bien, como comente cambie el socalo con todo y placa de un tv que esta trabajando para descartar cualquier problema en la placa del trc pero igual solo me falta cambiar el TRC a ver que pasa, y otra seria revisar el ABL. aviso que sucede.Grana escribió:Hola,¿ ya provaste con otro tcr? hace lo que te dice el amigo,medi la tension de g2 entre 350 y 450v aproximadamente en la placa del tcr,si es mas baja y no varia cambia el capacitor ceramico que generalmente es uno lenteja de 2kv,otra prueba seria desconectar el cable y medir si varia la tension de G2 al mover el potenciometro del flyback (screen),tambien podria ser una falla en el ABL.
SALU2
Cambie el TRC y revise el ABL y nada nuevo seguire revisando. :(
Problema en el Ic de jungla se cambio y al 100%
