Panasonic CT-G2156W Chasis ATEDP301 Solicito Diagrama ·
El tv llego con problemas de vertical (la pantalla no abría), repace las soldaduras y ok, pero no tengo audio pensé que era el swich que inhabilita las bocinas, pero nada, solicito plano para seguir probando... gracias...
Re: Panasonic CT-G2156W Chasis ATEDP301 Solicito Diagrama
Difícil ese diagrama.
A ver si nos aproximamos con este:
Panasonic CT-25G5B chasis AP356M
Gracias Fernando por el plano, aunque no es el mismo chasis es bastante parecido, como el problema era con el audio, revise las cornetas y ok, luego voltaje de alimentacion pin 10 y 8 de los ic de audio LA4285 y ok 18vdc en la entrada de senal de audio pin 1 y pin 8 la salida. Cuando conectaba audio y video por la entrada todo ok, pero cuando pasaba por los canales de cable solo se escuchaba un sumbido tenue, era una resistencia y filtro con problemas de soldadura que siguiendo las lineas de entrada de audio pude identificar... Gracias a todos...
