Hola. Colegas:
                   Este Tv posee el micro SMM112 Jungla TDA 8361 estaba sin osd. La señal Sincronismo  Horizontal en el pin 1 era de 2v pp. y la de sincronismo Vertical 5 v pp. La señal de OSD la genera el micro , pero debe recibir los pulsos con la amplitud necesaria.
La falla era el diodo con fugas conectado al pin 1, Esta falla es comun cuando falla osd. debe tener la amplitud de 5 v pp. se puede medir con osciloscopio o con una sonda de RF calibrada.
                     Si la señal llega bien se debe cambiar el condensador el Tr y diodos conectados a dicho pin. revisar las R y los 5 volts en el colector de los TR.
Piter
						Noblex 21TC 609 Chasis P63SA1 sin OSD
Re: Noblex 21TC 609 Chasis P63SA1 sin OSD
Muchas gracias por el Tip!
