Hyundai sin modelo chasis JYM-241-02 Sin standby
Diego Merlo
Dicho equipo llego sin standby,procedi a medir tensiones y la unica que tenia era la de los +300v,en filtro principal de fuente.En el str W6754 solo tenia la tension de entrada,ademas se sustituyo el optoacoplador ,coloque un PC817,como asi tambien se cambio el TL431,una vez realizados dichas sustituciones coloque la serie en fuse de entrada y se probo,(recordar siempre desconectar bobina desmagnetizadora para probar con la serie)se restablecio la tension correspondiente para standby y luego encendi el tv,funcionando normalmente.
Re: Hyundai sin modelo chasis JYM-241-02 Sin standby
- Chassis_JYM-241-02_Diagrama.pdf
- aqui tienes el pdf de este tv
- (347.53 KiB) Descargado 546 veces
Diego Merlo
Muchas gracias useryoni!!!!
