Sony KV-21 BOR No enciende ·
Estimados tengan buen día, en esta tengo este que no enciende, aunque el voltaje
de +B 115V esta presente también la eeprom esta alimentado con los 5V . lo que no
tengo claro es de que pin del micro control sale el pulso para el driver horizontal
ya que a la base de este transistor llega el pulso y luego se desactiva, desconectado el transistor de horizontal hace lo mismo.
ruego su orientación.
gracias
gracias
Re: sony kv21 BOR no enciende
no disponen al menos de este esquema?
Gracias
Gracias
Re: Sony KV-21 BOR No enciende
Por el modelo que indicas el resultado ha sido negativo.
Te aconsejo revisar desde la base del componente hacia el micro o por el nùmero del micro; quizàs en otro manual encuentres màs claro cuanto necesitas.
La idea es no aflojar.
Gracias francisco, este lleva los siguientes componentes
micro M37265M4-A13SP
Jungla croma CXA1465AS
Fuente 2 transistores C4663
Vertical LA7830
Audio TDA 2009
Codigo de posible chasis TCI-A7S
Ruego si lo puedan conseguir.
gracias
Vertical LA7830
Audio TDA 2009
gracias
Aspiro y espero que este adjunto sea lo que necesitas. Contiene practicamente todos los integrados que enumeras..... Solo me resta desearte mucha suerte
Gracias Francisco, tiene los integrados pero hay variacion en la fuente . estuve viendo
y accidentalmente lo vole los transistores de fuente , tendre que batallar mas el problema es la oscilacion parese que la jungla esta malo . vere que encuentro.
gracias.
gracias.
conseguí de segunda el CXA1465AS y quedo ok.
gracias o los colegas de planeta.
saludos.
saludos.
