estimados recurro a ud por que ya e realizado y no encuentro
la falla, al darle power me llega los 12V al relay y este no pasa los 220V a la bobina
degauss también el PTC esta bueno y no recalienta como debería ser al momento de funcionar
ademas cambie de relay y nada si me facilita el esquematico seria genial
gracias.
Sony KV 25FS100 Magnetizado ·
Re: SONY KV 25FS100 MAGNETIZADO
Hola, para que el relevador se active, el transistor que lo comanda debe recibir un pulso de polaridad adecuada (alto si es NPN) en su base y enviar por saturación su colector a masa y así activar el relevador.
Si mides 12 volt. en el terminal del relevador, quiere decir que el transistor no conduce. Busca por ese lado.
gracias Augusto, efectivamente cambie el transistor y empeso a funcionar.
un saludo
un saludo
