Les paso esta falla para los que empiezan, este tv Sony KV-29DRC420, chasis DA4, lo llevaron a un servicio autorizado, lo probaron 8 días y se los regresaron igual por que dijeron que no había fallado, cuando me llego el tv, funcionaba perfecto, al otro día siguió trabajando bien pero al siguiente día no quiso encender, entonces cheque los voltajes de la fuente y estaban correctos, si hay audio y encienden filamentos, pero no se oye que actúe el alto voltaje, al checar el diagrama pude checar que tenia dos integrados MCZ3001DB, uno en fuente y otro para activar el alto voltaje o hacer que trabaje el fly-back, cheque los voltajes del IC802 MCZ3001DB y en: pin 2 en lugar de 1.8V tenia 3.9V, en pin 7 tenia 0.1Vv en lugar de 4.6V. pin 12 0V en lugar de 4.8V. Con los antecedentes que tenemos de saber que este integrado su falla característica es que cuando quiere trabaja y cuando no quiere no funciona y con los voltajes checados, todo indicaba que era el causante, por lo tanto lo cambie y problema resuelto, espero les sirva, saludos.
Sony KV29DRC420 a veces no enciende ·
Re: Sony KV29DRC420 a veces no enciende
En nombre de www.planetatecnico.com agradecemos infinitamente este valioso aporte a esta comunidad de amigos.
