Sony KV-21SE40 Con imagen intermitente ·
hola amigos: me llego un TV. Sony KV-21SE40 se ve, pero la imagen es intermitente. usa los siguientes IC. TDA6107Q TDA7057AQ TDA8172 M37273M8-201SP CXA2061S y MX0541 les agradesco su ayuda atte: herz.71
Re: Sony KV-21SE40 Con imagen intermitente
Según mis datos se trata de un chasis BA4.
Puedes bajarlo del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=149&t=2172
Y favor de corroborar si corresponde... gracias
Hola ,que quieres decir con que la imagen es intermitente, que tipo de intermitencia, el Tv se mantiene encendido siempre?
amigo: Angeldelpc. si el TV. se mantiene encendido con audio normal pero la imagen intermitente. (como la luz de un carro) al calentar se estabiliza aumentando el screen. ya cambie algunos electroliticos desvalorizados. el diagrama que me facilito el amigo FERNANDO algunos IC. los tiene y otros no ic. 302 y ic.402 no los tiene.
Bueno, primero que nada yo revisaría bien el ABL, y preste especial cuidado al riple tanto en fuente (sona fria) como en electrolíticos asociados al sector Horizontal, controle bien los diodos de la fuente si no tiene osciloscopio yo los cambiaría porque esa intermitencia puede deberse a mal filtrado de B+ y sin osciloscopio es difícil saber si la tensión es pura, si fuera así (y se tratara de riple) ademas de esta falla podría calentar demasiado los componentes de potencia, como el Transistor de salida horizontal, chequee revise el filtro de la tensión de vídeo y el diodo rectificador de esa tensión si puede cámbielos ambos para descartar (tensión de 180v que sale del Fley-Back).
Hola amigo, posiblemente se este disparando el circuito IK a partir de un deterioro del TRC, proba con puentear la resistencias limitadoras que estan en serie con el filamento (R1711 y R1712) y verifica si la falla desaparece.
De ser asi el problema esta en el tubo y quizas se solucione con una reactivación.
Saludos y suerte con eso.
gracias amigo OMAR: hice lo que ud. me dijo y solucione el problema. era el tubo agotado reactive y todo bajo control. gracias a todos por su colaboracion. ( todos los dias aprendemos algo) saludos desde Venezuela
