Sony KV29VL65A chasis BA4 se protege ·
Hola, muchachada, tengo este tele que vino con el transistor HOT y la fuente en corto, cambié los componentes necesarios y repasé soldaduras en ambas etapas (causa segura de los fallos). El resultado es que enciende la fuente y se mantiene con lámpara de carga en 135V, pero cuando conecto la salida horizontal (a través de un fusible de 800mA), intenta arrancar y se apaga ésta, continuando la fuente funcionando por unos 3 segundos, pasando a Stby, lapso en el que la R510 (en serie con el diodo D503 y el switch SW501), se recalienta, luego el diodo led inferior destella 2 veces, mientras el de Stby permanece encendido. Comento que cambié el FBT sin resultados, revisé la etapa y no encuentro nada en corto, pero seguro se me está pasando algo.
Soy todo "oídos", cualquier sugerencia que me ayude a salir del pantano será bienvenida.
Saludos!
Saludos!
Re: Sony KV29VL65A chasis BA4 se protege
Imposible enseñarle al maestro, pero voy a tirarte una ideas por las dudas:
Yugo H en corto o con fugas al devanado V
calculo que ya habrás revisado:
C576 33 micros por 160 posible abierto.
C510 2.2 por 250
C511 - 512 - 513
C510 2.2 por 250
C511 - 512 - 513
Olvidé decir que también cambié el TDA8172 que estaba en corto y sus electrolíticos desvalorizados. El yugoH tiene 1,4 ohm, si lo desconecto y enciendo el tv, hace lo mismo: intenta arrancar (coloco una lamparita de neón cerca sel FBT para comprobar si hay MAT) y se apaga el horizontal inmediatamente, no así la fuente, que continúa trabajando por algunos pocos segundos. Algo está mal y no localizo al culpable.
Ah! Lo de maestro, no me lo merezco, ya tendría que haber resuelto esta falla.
Hola Aldo, se debe estar protegiendo por exceso de +B (115 V.) o bien revisa la sección de protección incluido el CI 521.
Hola, Augusto!
Se trata de un tv de 29", calculo que 135V es lo correcto, por otro lado, desconecté D571, cambié los componentes asociados al Q571, sin éxito.
Pregunto: si saco el IC521 y si todo está correcto, debería arrancar?
Aunque sea 29", el manual de Sony indica para el chasis BA4 un +B de 115V. Detecta exceso de +B y actúa la proteccion en el pin 18 del jungla.
No te lo aconsejo, ya que es un doble comparador y uno de ellos actúa sobre otra sección.aldo escribió:Pregunto: si saco el IC521 y si todo está correcto, debería arrancar?
Sin embargo, lo que indica el manual que estoy usando es lo siguiente:
(Traducido en Google)
B + CONFIRMACIÓN DE TENSIÓN Y AJUSTE
Los siguientes ajustes siempre deben ser realizados
al sustituir los siguientes componentes que se marcaron
a] en el diagrama esquemático:
IC603, IC601, R699
1) Usando Variac, aplique voltaje de entrada AC: 130 VAC + 2,0
(o 220,0 ± 2,0 VCA para KV-29SL40A/29SL40C /
Sólo 29SL65C/29XT11A).
2) Introduzca una señal de punto.
3) Ajuste el control de imagen y el control BRIGHT para
mínimo.
4) Se establece en el modo de ajuste de servicio.
5) Seleccione PADJ con y.
6) Ajuste con el nivel 0.
7) Confirmar la tensión de un tablero TP-600 es menor que
138 VDC.
8) Si el paso 7 no está satisfecho, reemplazar los componentes, repita el
pasos anteriores.
9) Ajuste con y para: 135 ± 3 VDC
10) Escribir en la memoria pulsando a continuación.
IC603, IC601, R699
mínimo.
138 VDC.
pasos anteriores.
Subo el manual en cuestión.
El manual de servicio del Sony KV29AL40 Ch BA-4:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=1664
Indica 115 voltios sobre pin 2 de Flyback y es 29 pulgadas.-
Aldo: El manual que subiste también indica 115 voltios sobre pin 2 del flyback
El transformador T603 es común a todos los modelos.
Entiendo que si hay variación de tensión de +B horizontal acorde al modelo, tendría que cambiar si o sí el trafo chopper, pues tendría que variar el devanado del secundario correspondiente.
De lo contrario se modificarían proporcionalmente las otras tensiones secundarias.-
A lo mejor es un moco lo que digo, pero es lo que me sale de puro analógico que es uno.-
Fiuuuu.. perdón Aldo tenés razón:
1) Using Variac, apply AC input voltage: 130 + 2.0 VAC
(or 220.0 ±2.0 VAC for KV-29VL65A/29VL65C only).
7) Confirm the voltage of A BOARD TP-600 is less than
138 VDC.
No les costaría nada a estos ñatos pone entre paréntesis la otra tensión de 135V no?
138 VDC.
Claro, puede ser, eso indica en el diagrama en bloques, debe corresponder para 14 a 21", probablemente es común a todos los modelos con este chasis, de 25 a 29" es de 135V, estoy seguro de ello, lo he comprobado otras veces.
Lo que puede determinar si hay 115V o 135V de +B, debe ser el IC602 (21") y el IC603 (29") (éste último si no se consigue puede reemplazarse por un SE130:
SE-130 DM-58
PIN 1 CON PIN 1
PIN 2 CON PIN 5
PIN 3 CON PIN 4
OBS. PIN 3 N/C.
fuente: http://www.dtforum.net/index.php?topic= ... _next=prev
http://www.dtforum.net/index.php?topic=13865.0
http://www.dtforum.net/index.php?topic=93432.0
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 11736.html
viewtopic.php?f=84&t=5378
Hay mucha info al respecto, no me quedan dudas de que la alimentación del KV29VL65A es de 135V
Subo un manual de un KV21.
No se me anden enojando.
SE-130 DM-58
PIN 1 CON PIN 1
PIN 2 CON PIN 5
PIN 3 CON PIN 4
OBS. PIN 3 N/C.
Seguimos: ahora la fuente cargada solo con la lámpara funciona 6 segundos y corta, probé arrancar la fuente con ella conectada y arrancar primero e inmediatamente colgar la lámpara, es igual.
Me voy a la fuente de nuevo.
Retorno del yugo Horizontal pines 3 y 4 unidos > R506 > L502 > C510 en paralelo conC511 > L501 en paralelo con C513 > C507.
Toda esa rama debe cerrar circuito a masa a través de T502 involucrando primario y secundario.
Falso contacto en T502?
Digo porque si no hay retorno a masa sería lógico que caliente R510 intentando retornar por +B
Bueno, la fuente está OK, había olvidado puentear el relé, en fin, estoy mareándome. Probé otro yugo y sigo igual. Al parecer, se corta la oscilación horizontal apenas aparece la MAT.
Avances: desconecté D581 y arrancó. Anda bien. Ahora me concentro en los circuitos de protección.
Bien Aldo: Te das cuenta porque te decía maestro?
Hola, no es para tanto, extraje Q571 y desapareció el defecto, voy a revisar bien este sector, pues ya había reemplazado los componentes periféricos, incluso el transistor.
