Re: Sony KV21ME42/8 Chasis BA-4D - Sin audio ·
el problema es que me sale mudo no tengo audio, cuando enciendo el TV se escucha un ruido en los parlantes como si llegara el voltaje de golpe pero nada mas luego el TV funciona bien los canales y el video pero sigue mudo el pongo audífonos y se escucha muy bajito y esto que tengo que tener el TV al máximo volumen... con mucho ruido y no esta siempre a veces aparece el audio en los audífonos y a veces no... En los parlantes si que no se escucha nada, gracias de antemano
Re: Sony KV21ME42/8 Chasis BA-4D - Se protege
Estimado Halomar, si bien no tengo el diagrama puedes comenzar controlando las tensiones en salida de audio, otra hacer un seguimiento con un amplificador sin olvidar poner un capacitor en serie, de esta manera buscar donde esta presente el audio, saludos. Jorge
Hola colega la alimentación ya esta es de 13v aprox. ya puse un amplificador en la entrada después del capacitor y hay volumen o sea esta llegando la señal de audio en la entrada del ic pero este no lo amplifica pareciera como si el IC estuviera en mute pero eso es lo que no logro comprobar... cualquier cosa te aviso
es un TDA7057
es un TDA7057
Halomar! Te subo las especificaciones del TDA7057A, el volumen es controlado en los pines 1 y 7 Vcc, observa el grafico N° 12 muestra tensión y corriente para control de volumen, éxito con la reparación. Jorge
Hola colegas ya encontré la solución un colega me presto el IC de audio lo probé y ya esta el audio... gracias por colaborar en este tema.
