Sony KV21ME42/8 Chasis BA-4D - Se protege ·
Hola colegas este TV al parecer se protege... cuando le doy power el relay se escucha activar pero inmediatamente se desactiva... pongo el tester en el B+ de video y logro medir 176V aunque sucede muy rápido, también en el IC vertical logro medir +13V y -13V como les digo esto es muy rápido ya que inmediatamente se desactiva el relay en el B+ de la fuente apenas llega a 80V mi tester no se si el problema esta en la fuente o en cualquier otro lugar..Gracias por su ayuda....
Re: Sony KV21ME42/8 Chasis BA-4D - Se protege
Hola Halomar, como primer medida deberías levantar colector de transistor salida horizontal y cargar con una lámpara de 40W, de esta manera sabremos si la fuente levanta y se mantiene, saludos. Jorge
Hola colegas mis disculpas por no responder rápido pero este TV me tenia muy entretenido... ya hallé la falla: estaba en una resistencia abierta R626 de 100K.
