Sony Wega KV25FS120 - Solicito diagrama *+ ·
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar Mar 23, 2010 3:21 pm
Me llego este TV sony Wega con el siguiente problema ,al encender el TV parte en modo de juego y al dar volumen o cambiar canal del panel frontal este solo sube el volumen y al dejar de presionar + volumen sigue subiendo solo y al presionar - volumen baja pero si dejo de pulsar –v sube solo y los pulsadores de video, menu y chanel + y - no funcionan , con el mando a distancia no funciona nada ,ah y al encender el TV la luz de stanby destella 14 veces continuamente ...
es primera vez que me llega este modelo de tv, si tienen info .de esta falla y el diagrama me seria de gran ayuda muchas gracias ,,,, :D
JLS
Re: Sony Wega KV25FS120 - Solicito diagrama
Mensaje por JLS » Mar Mar 23, 2010 3:38 pm
Hola Claudio!! En principio deberías controlar y o reemplazar los interruptores touch, es muy común que tenga alguno/s pegados y el sistema pasa a confundir las ordenes haciendo cualquier cosa, suerte con la reparación. Jorge
Mensaje por Augusto » Mar Mar 23, 2010 3:57 pm
Hola Claudio. Si es un chasis BA-6, este es el esquema.
Esquema KV25FS120Chasis BA-6.rar
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar Mar 23, 2010 7:00 pm
gracias moderador me gustaria saber cuales son los interruptores touch..y el diagrama colega augusto es el que buscaba muchas gracias
Pepi
Mensaje por Pepi » Mar Mar 23, 2010 7:15 pm
Hola Claudio, los interrutores touch son los que se utilizan para comandar las funciones del panel frontal del Tv, o sea son los que se accionan al presionar los botones exteriores de Canales, Volumen, etc. Los más comunes son como los de la figura, estos son el paso del tiempo se suelen poner resistivos provocando fallas diversas, por lo que lo recomendable cuando falla uno reemplazarlos a todos.
Touch 61KSA
Imagen
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar Mar 23, 2010 8:20 pm
ok pepi gracias como aca le llamamos pulsadores jajajajajj los desconectare luego comento .. :D
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar Mar 23, 2010 11:04 pm
weno amigos les cuento que le saque todos los pulsadores del panel del tv y sigue con el mismo problema lo otro es que solo tengo los 5 volt en los botones de power y menu y up/dowm y en los de chanel y volumen nada
hola colegas del foro les cuento que despues de estar hasta las 4:33 am cabesiandome con el tv logre dar con la falla ,la cual la producia un diodo zener de 5,6 vol que se conectaba con el panel del tv el cual me marcaba 330 ohm en tester digital ,lo retire y se soluciono el problema ...
gracias a todos por su colaboracion :A :A :A :A
