Hola a todos...
Tengo un TV sony modelo KV-29FS150, el problema que tiene es que no enciende, lo revise, cambie integrado de fuente (STRW6753) opto, revise todos los componentes, diodos secundarios, horizontal, etc... la tensión que tengo en B+ es de 15V, cambie dos veces el integrado y lo mismo, desvincule el horizontal, no enciende la luz de stand by.
si alguno tiene alguna idea que me pueda orientar estaré muy agradecido..
Desde ya muchas gracias.. abrazo
Sony KV-29FS150 no enciende ·
Re: Sony KV-29FS150 - no enciende
Hola bienvenido al foro, como primera medida debes controlar la tensión de alimentación del STRW6753 en la pata 4 que no sea menor a 16 volt, si esta esta bien sigue controlando si tiene un comparador de error, los capacitores de la misma, no son nada fáciles las fuentes de los Sony comenta que mas has hecho así podemos seguir con el caso
Antes que nada, bienvenido al foro.
Te subo el manual de servicio para que te guíes mejor.
Tienes que bajar las 4 partes para poderlo abrir.
Un abrazo
PD: Ahora te sube Tatuza las demás partes, anda muy lento mi internet.
Un abrazo
Listo ahí van las otras tres partes que subió David suerte y comenta
Hola..
Muchas gracias por sus respuestas, tatuza, los 16V están, muchas gracias por el diagrama.
Les comento que ya lo pude reparar, a lo argentino, (lo atamos con alambre) porque la verdadera falla no la encontré...
Al poner la punta del tester (en continuidad) en la base del transistor Q609 el TV se ponía en stand by, y al darle power el TV prendía (todo esto sin sacar la punta del tester)...
Revisé todo y no pude encontrar la causa, entonces lo que hice fue poner un cable a masa desde el colector del transistor Q609 y así el TV queda en stand by prende y anda todo bien, lo único es que regula la tensión de stand by en 133V, o sea esta siempre con 133V nunca baja esa tensión, porque cuando uno lo apaga el TV debe estar cortando el horizontal para apagarlo....
en el dibujo esta ilustrado lo echo
gracias a todos..
saludos...
gracias a todos..
saludos...
