hola amigos, solicito nuevamente su valiosísima ayuda con este tv, que al darle la orden de encendido, da un pitido en el área de la fuente de alimentación, ya revise la mayoría de la fuente y pues encuentro todo en orden, o al menos yo así lo veo, sin embargo toda ayuda es bienvenida.
Al revisar la fuente, encontré el transistor STR F6267 en corto, lo reemplacé pero el fallo aún continua.
la verdad es que este tv, se le provoco un corto porque el dueño no le dio mantenimiento y entraron unos animalitos e hicieron nido en la parte inferior del tv, o sea debajo del impreso y pues estos al rosarse con el impreso hicieron corto circuito y dañaron el tv.
Como les dije anteriormente agradeceré toda ayuda, desde ya mil gracias por su atención!!!!!! y que Dios los bendiga!
"El principio de la sabiduría, es el temor a Dios"
:ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Sony KV-21FW150 chasis BX1S no enciende ·
Re: sony kv-21fw150 chasis "bx1s"
si desconectas la fuente del resto del tv y mides +B que voltaje tienes? si tienes el voltaje correcto fijate el tr de salida horizontal si no esta en corto
Re: Sony KV-21FW150 chasis BX1S no enciende
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace.
download/file.php?id=5474
Fernando Giachero escribió:Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace.
ok! voy a bajar el manual de servicio y voy a intentar lo que me dijo el otro amigo y comentare resultados muchisimas gracias por su ayuda
hola amigos!!!!!! regreso muy alegre, les comento que encontré el problema del tv en cuestión.......
solo hay que reemplazar el Q805 que es el transistor de salida horizontal, habiendo reemplazado antes el IC601 que es el transistor regulador de la fuente......
y habiendo revisado los componentes asociados y todos estén bien!
gracias por su valiosisima ayuda...
