Telefunken TK2070 No enciende - Led apagado ·
Hola amigos de Planetatecnico, tengo este Tv. que no arranca, antes de esto costaba para que encendiera había que pulsar varias veces la llave interruptora hasta que prendía, creyendo que estaba falseada la testeé pero funciona bien, el caso es que repasé varias soldaduras flojas en placa y prendió de una, anduvo bien un rato hasta que se apagó, lo único que encontré fue la PTC con una esquinita de la pastilla rota y suelta, la retiré pero tampoco arranca, no hay capacitores secos, el led de Stand by no prende.
Re: Telefunken TK2070 No enciende - Led apagado
bueno,¿que tensiones tenes?¿ los 300v en el filtro principal de la fuente estan presentes?¿tension de +b?¿revisaste el horizontal que no este en corto?
Hola, en capacitor principal tengo 33Vcc. en positivo B no tengo tensiones, el Tr. horizontal mide bien.
Hola ¿33v en el filtro principal de la fuente (c803)?si es asi revisa la R801 de 1/10w,puente de diodo y cambia el ptc...
Por aca el diagrama
viewtopic.php?f=12&t=3937&start=0
Por aca el diagrama
Colega, para el puente rectificador tengo como reemplazo el KBL10 de 4.0 Amperes de un Philco y el que lleva es el D2SBA de 1.5 Amp. será compatible ? sigo con tus tips.
Hola amigos, les cuento que cambié el diodo rectificador y la resistencia de 1 Ohm x 10 w. y sigue sin prender, el led de Stand By sigue apagado, puede estar por el lado del micro el problema o me falta alguna alimentación ?, gracias.
Para mi es muy probable que sea la llave de encendido, en una oportunidad me paso algo similar y el problema era la llave, no obstante controla que tensión de alterna tenes después del filtro de linea L801, en teoría deberías tener la tensión de red. Con respecto al puente rectificador no hay ningún problema con el que lo sustituiste, pero lo recomendable es colocar uno del mismo tipo.
Bueno como primeramedición debes comprobar que en el pin 9 del STR 6707 tengas mas de 8,5 volt, si no hay esas tension no enciende el STR, hay dos resistencias que viene del puente R802 y 803, y el diodo rectificadorD803, tambien controlar el opto a reemplazarlo, y comentar si tenes esas ensiónes que te pregunto, ok un abrazo
En efecto, como señalo el colega Diego Merlo era la llave de encendido que tenia los contactos internos carbonizados, la reemplazé y el tv arranco sin problemas, muchisimas gracias a todos los que aportaron sus conocimientos.
