Telefunken TK2098 lineas de borrado en la parte superior ·
Hola Colegas :
Agradecere información y ayuda sobre el problema que presenta este Tv, con líneas de borrado en la parte superior de la imagen , y todo dato para encarar esta falla. si algún colega tuvo un problema similar.
Ya he he cambiado el TDA 8356 , los capacitores C504, C506, C407, C413,C 412, C821, C 409, C820, C809, C303, C 304, resolde las soldaduras frias y el problema no desaparece. Los condensadores corresponden al vertical, horizontal, salida fuente etc.
El yugo fue probado y da correcto
El Tv se cortaba por problemas de soldadura frias, solucionado esta quedo la falla que se comenta.
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
Re: Telefunken TK2098 lineas de borrado en la parete superio
cuando la R304=150E está alterada te puede hacer el efecto mencionado
Hola:
Gracias por responder tan rápido. Te comento que posiblemente el chasis que tiene el TV es el K15BAA41 1095513, y trabaja con el vertical TDA8356.
Adjunto diagrama.
Saludos Cordiales
Piter
Adjunto diagrama.
Saludos Cordiales
Piter
Hola Colegas:
Agrego informacion con la foto de la falla que presenta el tv. A lo manifestado anteriormente, dejo constancia que la jungla ya la cambie tambien, sin resultado.
Probare un nuevo yugo, y todos los ceramicos azules , la verdad estoy desorientado.
medile algunos de los zener que pueden estar con fugas al igual que el D301 cámbiaselo directamente porque con el tester te da buena medida pero a la tensión de trabajo de abre
Re: Telefunken TK2098 lineas de borrado en la parte superior
Hola Coilegas:
El D301 a igual que el rectificador de 15 volts ya se habia cambiado, se probo tipo rapido y lento, Se probo la fuga y capacidad de los ceramicos aledaños al vertical, tubo, tension de Catodos (178 volts ), grilla, se recambio yugo, Se comprobo R aledañas a igual que las de la placa del tubo, mazas. etc Sin resultado .Se levantaron todos los diodos de dicha placa y se probaron. Se cambio el integrado de la misma. TDA 6707Q.
La prueba de los diodos si bien no es efectiva al 100 % la efectuo siempre con un probador de Diodos, y transistores, ByK ganancia y fuga, en la mayoria de los casos me dio buen resultado. En otras los cambio directamente ante la menor duda. He tenido varios problemas similares a este y siempre se resolvio cambiando los capa del vertical , de grilla o alguna R desvalorizada, parece que este caso es diferente .
Lo dejare por unos dias y luego volvere a revisar las formas de onda y si hay algun TR con fuga a ver si aparece algo.
Agradezco todo dato u opinion de Us., que me puedan aportar sobre esta falla.
Saludos Cordiales.
Piter
Saludos Cordiales.
Piter
Hola Colegas:
Corresponde cerrar el tema ya que el problema ha sido superado.
La falla era provocada por el diodo D403 en la linea del Heater, que a la tension de trabajo fallaba y no daba los 45 volts, que debe tener el integrado vertical TDA 8356 en su pin 6, conforme informacion del diagrama y hoja de datos. .
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
