Telefunken TKP2198USM se apaga a los 10 seg ·
Hola Amigos !! alguna vez tuvieron que arreglar algo o abrir el taller, engripados ?? es tremendo, pase una noche de perros pero debo terminar algunos trbajos tomados..este TV Slim arranca y llega a aparecer imagen perfecta, tarda unos 10 segundos en aparecer, y viene, pantalla completa, y se apaga a los 3 segundos de verse, al abrir siento un olor a R re-caliente..es la R306, en zona vertical..como estos chassis siempre tienen problemas de vertical, cambie el ci, LA78141, y sigue igual..estoy con dolor de cabeza..y este tipo lo quiere para hoy..no puedo pensar
Re: Telefunken TKP2198USM se apaga a los 10 seg..
A mi me pasa exectamente lo mismo estoy engripado y abri igual, sino no como jaja!! si la r se calienta cambia los filtros del vertical, si este es con tension simetrica, cambia las R fusileras en +-, asi la simetria se mantine y no quema el CI de vertical. Cambia los C de fuente secundaria tambien, se suelen desvalorizar y te funcionan 10Seg y se apagan o tardan en encender.
gracias ! cambie (por malestar cambie todo junto) opto, TL431-C633 digital 2N5551-varios C- sal. fuente tipo 100x160 y salio andando..igual, es raro, porque todo lo cambiado habia sido medido y marcaba bien..lo entrego y veremos si hay reclamo
► Solución ◄
► Solución ◄
