Hola amigos y colegas espero que empiecen bien el finde largo,les cuento que entro un chasis PTSM02 sin audio ya sea por Rf o por AV,la imagen es perfecta.
Se descarto el parlante como primera medida,se cambio el ic de audio TDA8943SF pero tengo diferencias de tensiones entre el chasis y el diagrama.Por ejemplo la vcc pata 2 del ic de audio figura 16v mientras que yo tengo solo 12vcc,ademas en el diagrama dice que el +b es de 107v en el diodo D820 mientras que el chasis tiene serigrafiado 135v que es la tension que tengo...comento las tensiones que tengo a ver si me pueden ayudar.
TDA8943SF
1-6VCC
2-12VCC
3-6VCC
4-6VCC
5-6VCC
6-6VCC
7-------NADA
8---------
9---------
En la salida de la fuente:
D823=12VCC (DICE 16V EN EL TRAFO)
D824=12VCC (DICE 9V EN EL TRAFO)
D820=135VCC (IGUAL A LA TENSION SERIGRAFIADA)
Este chasis es mono,No lleva procesador de auidio MSP.....Cualquier dato sere bienvenido.Gracias
download/file.php?id=2130
Telefunken TK-2028 sin audio ·
Re: Telefunken TK-2028 sin audio
Por los datos que das el integrado está dañado, te subo la data delmismopara que compares
Revise si tiene continuidad el acople al parlante.
Puede tener un Jack en mal estado o alguna pista cortada.
De última conecte directo el parlante a los pines 1 y 3 del Ic de salida de audio
► Solución ◄
► Solución ◄
Si señor Anjunnefer,se midio continuidad entre el pin 3 y la salida del parlante y estaba cortada,segui esa pista hasta el yack y puentie el mismo y volvio el audio.Quiere decir que el problema era el yack estaba abierto.Gracias por participar y o ayudar en este exelente foro!! :G
