Hola amigos planetarios llego a reparación TV Samsung modelo TX-P2011 el cual quema el TR Horizontal ya le puse uno mas fuerte que el original pero me quemo el IC de audio y exploto un capacitor. procedí a comprar el TR original y no duro mas que 2 segundos.lo que aparenta es que se eleva el +b de salida de fuente. si alguien puede ayudar se lo agradeceré.
Nota:
el Flyback esta bueno.
Samsung TX-P2011 Quema horizontal ·
Re: Samsung TX-P2011 Quema horizontal
comenzaría reemplazando los filtros del primario de la fuente C802 - CP04 y revisando minuciosamente los diodos y resistores del primario.-
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Colega deberias de verificar primero si el sistema de regulacion está funcionando, para lo cual tienes que desmontar el HOT y colocar entre el pad de colector y emisor, una bombilla de 60wat, presionas pawer y verificas entre los extremos de la bombilla el +B regulado, si está elevado debes de comenzar a chequear toda la fuente incluyendo el sistema de regulación. Ahora si el +B regulado esta correpto, debes hacer lo siguiente, colocas de nuevo el HOT en su sitio y luego trata de alguna manera de colocar una bombilla de 150wat intercalado entre el pin 9 del flyback y el +B o C813, al encender el tv la bombilla no deberia de iluminar si no existe alto consumo por parte del flyback y el yugo, si por el contrario la bombilla ilumina muy intensamente es evidente que existe un alto consumo, quedaria verificar que lo está produciendo, para lo cual haces lo siguiente, desconectas el yugo y enciendes el tv, si persiste el alto consumo quiere decir que el problema no esta en el yugo y por ende debes de proceder a chequear el estado del flyback, para lo cual debes de dejarlo en vacio momentaneamente, es decir desconectas todas las cargas secundarias, si el alto consumo persiste debes de cambiar el flyback, si por el contrario la bampara te indica bajo consumo, vas conectando cada una de las cargas secundarias a la vez que verificas el consumo, de esta manera podras verificar si el problema existe en algunas de las cargas secundarias(audio,vertical, etc).
Ahora si desconectas el yugo y el alto consumo desaparece, esto no quiere decir que el yugo este defectuoso, puede que sea la causa para lo cual debes de proceder a su verificación, si está ok entonces procedes a chequear o reemplazar el condensador CR409S de 470pf/2kv, tambien chequea CR401S, CR403S, CR404S, CR405S y revisa los diodos D402, D403 y DZ402. Realiza estas pruebas y nos comentas luego....saludos
Hola amigos después de seguir instrucciones no salia nada a la luz. chequeando el secundario de fuente me encontré con la R817 variada de valor esta es una R de 120K la cual se encontraba en los 300K se cambio y problema resuelto.
Gracias por su ayuda.
SALU2
SALU2
